На одометре 187000км., возникли ряд проблем по электрике.
Винни Пух
Ford Raptor 2018
Тула
Одномоментно возникли проблемы с : 1- не складывается правое зеркало ( остальные функции работают); 2- полностью не работает верхняя потолочная понель управления светом в слоне и люк; 3- сильно глючит магнитола ( живёт своей жизнью - переключает с диска на радио, зависает управление - не реагирует на кнопки вообще); 4- загорелся значок « контроля слепых зон. На кадилаке у товарища была подобная непонятка - под полом блок промок и глючил, а как у раптора 2018г?
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Для начала, преды глянь, а ещё лучше, схему найти, в ней будет написано, какой за что отвечает, как правило, через один пред идёт несколько цепей, по совокупности симптомов легче искать
Если не поможет, то тестер в руки и долгие нудные поиски обрывов
Бурый
105
Lincoln Navigator 2005
В основном, большие траблы - глюки, общие, массовые отказы в электрике и электронике это залитые предохранительные блоки в которых ещё и релюшки.
Сам предохранительный-распрелелительный блок это по сути плата, а как известно такие весссщи не любат любое проявление влаги.
Как устроен Раптор 2018 года не могу сказать но он "амер", а значит проводка не намного отличается от всех предшественников.
Уделить внимание пучкам проводов которые проходят в порогах, если они имеются, если есть люк, то возможно заливает с него всë сверху до низу, начиная с верхней панели управления и заканчивая магнитолкой.
Так что нужно искать.
655
Не обрывы надо искать,а зелень в разъёмах и окислившиеся точки заземления
Карлсон
273
Ford F-150 2010
Уфа
Некоторые горе-электрики используют для прозвонки проводов пробник с иголкой. Через эти проколы изоляции попадает вода, и провод умирает. А потом ищи свищи где и когда этот "спец" тыкался.
1 038
Тянуть за провода )
850
Если стоят какие то сигналки и противоугонки, то начинать нужно с них. У меня на новый пофигатор наставили всего этого и примерно через 6-7 лет начались проблемы с электрикой, в итоге все скрутки где влазили кривые руки установщиков сгнили. Пока все не переделали на пайку и термоусадки, глючило все.
Симпатии: Понравилось Vinni
