На морозе вытекла жидкость АКПП на Ford Excursion
Rudi
Ford excursion 7.3 2000
Усть-Кут
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В - 42 градуса полилось масло с коробки. Долил масла. Поехал до сервиса но не смог доехать. По пути начала пропадать тяга. Сначала при включении задней форд делает рывок и глохнет, а потом в дороге просто перестаёт ехать. Заглушил, завёл поехал дальше. Но со временем расстояния стали все меньше. Теперь запустил проехал 3 метра и не едет. И появился звук от бублик. Как подшипник скрежет такой. Подскажите, что делать, к чему готовиться. Загнал в тепло. Защиту снял бублик сухой. Теперь при запуске масло не льётся. Но капает.
О, Усть-Кутский Ford Excursion обрел нового хозяина .
Для начала отогреть в боксе, долить масла и завести. Возможно что мотор глох из-за замерзания солярки. Ну а затем по обстоятельствам, возможно что спалили коробку.
Rudi
Усть-Кут
Здравствуйте.
Стоит в тепле. Масла уровень. Солярка зимняя. Запускается ровно.
pferd
280
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Снять поддон акпп .Проверить на наличие металлической стружки .Если стружки нет , что маловероятно то заменить фильтр масла .Возможно при морозе недостаточный забор масла .Идет разрыв потока масла .масло пенится увеличивается в обьеме выбрасывает через щуп и все отверстия ,не создается давление в системе идет букс фрикционов , если продолжаете ехать сгорают фрикционы до стали и сталь .
У меня такое было .
Rudi
Усть-Кут
У меня такое было .
Диски через снятый поддон видно?
Не видно. Если труха в поддоне то только переборка.
225
76
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Не пугайте человека, если бублик развалился будет скрежет и пыль в поддоне, но коробка передач вполне жив
Rudi
Усть-Кут
Неисправность соленоида PWM поволокла за собой сгоревшей пакет первой передачи и развалившийся бублик.
