На Lincoln Aviator загорается лампочка давления масла и сигнализирует низкий уровень, хотя масло на максимуме
Stepa-53
Lincoln Aviator 2003
Великий Новгород
Кто сталкивался подскажите: на Линкольне Авиатор иногда загорается масленка,пищит что низкий уровень масла(а масло на максимуме) потом сама гаснет. Восновном когда резко тормозишь,масло заливаю моторкрафт 5w20
Как то беспокоит эта ситуация(
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Замерить механически давление масло при всех режимах,для начала,потом будем думать.
Stepa-53
Великий Новгород
Хорошо,попробую! Просто не пойму связь с резким торможением и редко бывает,но бывает (
Goleaf
94
Калуга
Я пока тоже не пойму,тем более масло в норме.
Stepa-53
Великий Новгород
Масло уровень,ещё чистейшее,поддон зимой снимал,там как у кота яйца,надо думаю датчик посмотреть,может отходит при резком торможении
Сергеевич57
Ford F-350 6.0cc 2004
Minsk
Может обороты падают и насос уже не тот объем качает, может нужно масло погуще, слово может еще можно применить несколько раз.
Stepa-53
Великий Новгород
К стате обороты бывают чуть падают,об этом я что то не подумал
Andrew_Sochi
Lincoln Aviator 2004
Sochi
Проверьте в первую очередь колечко уплотнение резиновое между трубкой забора масла в поддоне и масляным насосом! Если не уверены в ее оригинальности \ девственности :) добавьте немного (без фанатизма, чтобы в масло не попал) герметика, дождитесь чтобы высох!
Если не помогает, наполните систему от масл насоса на выкид в сторону голов, масло стечет в сам насос и тот засосет масло! Далее просто крутите двигатель и на впуске в масляный фильтр должно появиться давление аля не удержать пальцем!
И попробуйте воздухом компрессором в поддоне создать давление, масло устремится в масл насос!
Думаю это все поможет, и да будет Вам счасте! :)
valera_dlinnii
Была такая же проблема. Лил масло 5/20. Залил Моторкрафт 5/30 и больше такой проблемы не было.
