yasha571
Авто
Lincoln Aviator 2004
Город
Друзья, привет! Подскажите, что смотреть? На холодную стартер крутит, машина заводится-все ок. А вот на разогретой авто, примерно после часа и более езды, если заглушить двигатель, то больше не заведешься. При повороте ключа на старт гаснут приборы, щёлкает какое-то реле, но от стартера никаких звуков нет. Если после этого машина постоит несколько часов, то есть остынет, то опять все хорошо-стартер закрутит без проблем, авто заведётся. Линкольн Авиатор 2004.
yasha571
Авто
Город
Ребята! Неужели ни у кого не было подобной проблемы? Не хочется лишний раз тратиться.
Goleaf
64
Авто
Lincoln Aviator 2005
Город
Калуга
Свой опыт он без ценен!Я чего-то пропустил данный пост,подсказал-бы раньше.
Goleaf
64
Авто
Город
Калуга
Точно не хватает напряжения,проверить все силовые провода идущие от аккумулятора,проверить массовые провода.
yasha571
Авто
Город
Точно не хватает напряжениея,проверить все силовые провода идущие от аккумулятора,проверить массовые провода.
Спасибо, буду смотреть. Но вот странно. Почему это происходит только на горячую? Вот сейчас это опять повторилось, реле в салоне так же щёлкает, но прибора и свет в салоне уже не гаснут при повороте ключа на старт.
Goleaf
64
Авто
Город
Калуга
То что щёлкает в салоне внимание не обращай,к данной проблеме не относится.
ну то что на горячую у меня только один вариант,контакт провода ведёт себя по разному на холод и тепло.Либо иммобилайзер дурака валяет.Чесно сказать я не люблю умозаключения,лучше для начала к электрику на диагностику.
leevov
Авто
Lincoln Aviator 2003
Город
Ростов-на-Дону
Яша571 приветствую. Было такое, стартер еле-еле крутил (при этом почти все гасло), зарядка падала, аккум разряжало - решилось всё просто, поменял клеммы аккумулятора на новые. В вальцовке старых на + были окислы внутри на соединении провода и клеммы. Так же, на холодную всё нормально, на горячую - танцы с бубном. Надеюсь что поможет. И ещё - силовые соединя на стартере, на генераторе почисть мелкой шкуркой.
32
Авто
Город
Ребята, все стало ясно. Полез я смотреть провода, соединения и т.д... Но не смог открутить минусовые болты на втягивающем и оно развалилось. Фото прикладываю. И вопрос, подскажите номер запчасти-втягивающего.
Статистика форума
Темы
37 373
Сообщения
556 821
Пользователи
24 416
Новый пользователь
8ball
