Добрый день всем, горит check engine, сканер показывает ошибку P00BD. Если мы правильно поняли, жалуется на MAF-sensor, но показания по сканеру показывает правильно на холостых 600 RPM 2225 гц при оборотах 2032 RPM 6828гц и в зависимости от увеличения растёт в прогрессии. После сброса ошибки можно ездить несколько часов, пока снова загорится. Когда загорается check engine, по датчику давление в турбине поднимается чуть больше четверти, иногда в редких случаях работает в штатном режиме. Что может быть, куда копать?
Автомобиль FORD F-350 6.7 2013 год выпуска
