На Ford F-350 высветилась ошибка shift delayed pull forward
Denis0310
Ford F-350 2005
Уссурийск
Добрый день всем, купил ford f-350 6.7 2013 г., горит ошибка "shift delayed pull forward", подскажите пожалуйста что может быть.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Если на информационном дисплее отображается SHIFT DELAYED PULL FORWARD, то имеется засорение зубьев раздаточной коробки. Чтобы облегчить это состояние, установите коробку передач на переднюю передачу, переместите автомобиль вперед примерно на 5 футов (1,5 м) и переключите передачу обратно в нейтральное положение, чтобы раздаточная коробка могла завершить сдвиг диапазона.
Denis0310
Ford F-350 2005
Уссурийск
Непомогает, у меня проблема с включением полного привода. Когда включаю положение 4wd, загорается лампа 4x4 но полный привод неработает , при включении пониженной передачи, сначала выходит сообщение что в процессе, затем загорается лампа 4х2 и гаечный ключ жёлтого цвета. Выеха на песок, включил полный привод, работает только зад, застрял, начали копать,толкать и раскачивать, через несколько минут полный привод подключился выехал сам, затем долго не выключался. При каждом переключении, с низу со стороны автомата слышны импульсные сиглалы попытки переключения режимов, после этого уходит в ошибку.
vip82rus
327
Может мотор раздатки не корректно работает?
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Думаю с мотором то и проблема .что-то закисло
