Муки выбора: джэк или домкрат?
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
Прошу сильно не пинать. Проблема вот в чем. На моем первом Экспедишне сломался родной домкрат - убирается только на половину. Вроде надо что-то купить, а вот что, ума не приложу. Простой подкатной: а вдруг его не хватит в высоту? Хай джэк: а не упадет ли машина с него если колесо менять? и вообще, с джэком можно колесо поменять или опасно?
Внедорожных покатушек бывает немного, раза два в год во время охоты. Иногда жалею что джэка нет. Сзади можно поднимать за фаркоп, спереди за проушины. Но стоит ли огород городить ради двух, максимум трех раз в году.
А подкатные все китайский китай либо стоят как паровоз. Сколько этот китай проживет неизвестно, и обязательно сломается когда будет сильно нужен.
Вот и прошу совета у умудренных опытом людей.
god.zilla
104
ПишЫход
Сорокин инструмент глянь.
Хайджек - быстро и просто. Если не будешь колесо со ступицы выбивать, то и упасть не должен. Плюс его можно использовать на практически любых поверхностях при опциональной подкладке, в отличии от бутылки или подкатного. Да и у hiджека функционал больше 8)
Игорь М.
29
Подмосковье
Я про Сорокина почитал, говорят гнется частенько. Пока глаз положил на Matrix длиной 150. Отзывы по нему вроде ни чего. Не пробовал такой?
Dima-Paster
52
Рекомендую "Хай Джек".... Я очень даволен. При покупке докупил к нему несколько насадок:
- Устройство для поъема за колесо (типа как у эвокуаторов) прикольная штука и полезная, особенно если сел на брюхо (по самые окна) и колесо глубоко зарылось.
- Устройство для подъема за проушины и фаркоп (цепь с крюком) очень удобно собенно когда бампера и пороги пластиковые (как на навигаторах) и штатным выступом на домкрате не подлезеш под подъемное место.
- Замена колес вообще песня: Я за задний фаркоп за 1 мин. задрал сразу оба колеса.... был очень даволен. (Если учесть габариты машины)
- Помещается поперек багажника и не мешает... габариты машины позволяют.
Но безопасность с любым устройством ОБЯЗАТЕЛЬНА, с дуру можно и Х-Й сломать.... а с "Хай Джеком" еще и оторвать.....
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Хм, а я с собой вожу и джек и подкатной, чего бы это вдруг? :roll:
Кстати, по джекам: все, что я видел не родной Hi-Liftовской конструкции, включая Т-мах, имеет геморой с механизмом.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Игорь М., Прав. это разные вещи для разного применения, по большому счету. Менять на асфальте колесо джеком, ну это бред. Джек есть очень опасная штука, даже при умении с ним обращаться. Даи чтобы снять колесо, нужно лифт мейтом поднять машину, потом что-то подставить, убрать джек, поменять колесо, опять поднять джеком.... да ну его нафиг. А поднимать за фаркоп, выбирая ходы подвески... а потом с задранной к небу машиной что-то делать? В сад. С другой стороны, поменять колесо в колее, грязи и тд, обычным домкратом маловероятно. В данном случае риск применения джека оправдан.
Я пришел к двум домкратам, считаю это оптимальным.
Да, если сейчас стоит выбор либо то, либо другое, то я бы рекомендовал подкатной. Наиболее важным параметром там является высота подъема, нужно понимать сколько надо, тоннаж не настолько критичен.
Sten
Н.Новгород
Тоже с собой возил и подкатной и джек " матрикс", но у меня не реально поднять перед подкатным, не хватает хода домкрата.
Игорь М.
29
Подмосковье
А подкатного хватит чтобы поднять за мост или ручка будет во что-нибудь упираться? На шиномонтажах хватает подкатного, но они денег не малых стоят, а я пока на мели.
85
Ford F-150 2008
Если подкатной домкрат представляется слишком дорогим и/или громоздким, то есть еще винтовые и гидравлические домкраты с различной грузоподъемностью и высотой подъема.
Что касается "Джека", то это очень хорошая, полезная и многофункциональная вещь, но чрезвычайно опасная в применении. Не стоит ее использовать для обычной замены колеса или ремонта. Тем более на гражданской машине, у которой нет силовых бамперов и порогов, под которые его можно подставлять. Да и с них-то машина падает на раз. Так что любая операция с заджеченной машиной, связанная со снятием колеса или сованием под машину частей своего бренного тела, требует спервоначалу установки надежной подставки под мост. А за фаркоп или за колесо джечить - это вообще верный способ уронить машину. Если "повезет" - помять кузовщину или разбить стекло рейкой при этом.
Это я вам как долголетний и постоянный пользователь "Джеков" говорю.
P.S. Сам машины и себя "Джеком" не калечил, но свидетелм бывал неоднократно.
858
Я вот тоже считаю, что это два разных устройства. У меня помимо оригинального и обычный гидравлический есть в машине.
Игорь М.
29
Подмосковье
Пойду за подкатным в магазин, там и посмотрю высоту подъема ручки. Может подберу чего. А джэк все равно хочется, позже куплю, когда на охоту осеннюю поеду.
Всем большое спасибо!!!
Dima-Paster
52
Не знаю..... я наверно не так часто меняю колеса. (за 2013г. снял два задних колеса) и вообще пользовался "ХайДжеком" около 4-5 раз. Один раз кстати прямо на клубной встрече на Дженсере (Получал уроки по мат. части от старших товарищей по поводу датчика пневмы на Линкольн Навигатор-1).
Мне ХайДжек нравится из-за его простоты и надежности. Конечно если бы я часто сам знимался работами по машине связанными с подъемом я бы выбрал конечно гидров.домкрат, но ввиду того что я крайне редко с этим сталкиваюсь мне гороздо важнее не удобство использования а максимально возможное использование в различных ситуациях... Например если ты засел на брюхо в жиже на уровне порогов или еще выше.... куда ты гидрач подкатишь?, и не обязательно иметь силовые бампера... мне достаточно переходников для ХайДжека (писал о них выше).
Безопасность я тоже не соглашусь... Да он очень специфичен в применении, но то как многие описали его выше....это просто ужас, можно подумать если досстал Хайджек то как минимум что то поцарапаешь или разобьшь.... Есть элементарные требования по безопасности которые надо соблюдать.... 95% косяков по вине самих водителей, то не ровно поставят, то под углом начнут поднимать, а потом конечно ХайДжек виноват... я считаю это не правильно.
Я извиняюсь если занимаюсь словоблудством, но ввиду того что машины у большенства сдесь присутствующих большие и их тянет на приключения (проеду/не проеду), и вдруг в дороге понадобилось достать или поднять машину.... мой выбор ХайДжек, да он не настолько удобен в использовании , за то применим в 95% ситуаций, против 25% гидров.домкрата (только подъем на ровной площадке.)
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
По говнам в один экипаж не езжу. Поменять колесо именно по уши в грязи не тянуло ни разу. Всегда вытаскивали на ровное, а там, будем посмотреть. В машине и джек(кстати, матрикс) и бутылка. В первую очередь стараюсь без джека(лежит глубоко обычно). Сказали выше умную мысль : для джека нужны подставки, иначе уж очень очково. А для подкатного упоры :) Если есть постоянный коллектив- то кидаете монетку и каждый везет что-то свое.
ПС матрикс НИОЧИНЬ - механизм подклинивает. Может разработается. Мне кажется исполнение грубовато.
Sten
Н.Новгород
Игорь М., у меня не такой большой как на сервисах, но его с запасом хватает для поднятия за мост, а именно за площадки стремянок:)
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
У подкатного минус в том, что ему нужна ровная твердая поверхность, на земле не будет подкатываться.
Ales
Казань
А почему в теме не фигурирует надувной. Для стока на проселках вообще неплохо. Кинул, шланг на трубу, погазовал и кидай что хочешь под колеса. Правда вещь не сильно многоразовая.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Надувной - это для экзотической камасутры с подходящей блондинкой, для авто он вряд-ли пригоден.
Был такой опыт......влез кукурузер в грязь по самые уши, владелец гордо вытащил девайс, запхал палкой его в щель под пузо, надул-поднял-подложил...ну в итоге выехал с .....надцатой попытки, но....как он пытался полтонны грязи сложить обратно в чехол......это надо было видеть, в итоге и салон авто и он сам по уши уделал.....а как потом выяснилось - сломал глушитель, еще чего-то......в общем матерился он долго, в итоге отдал детям как плавательный инструмент - вот там радости было, на него-же фиг залезешь в воде....аттракцион:)
Игорь М.
29
Подмосковье
Я надувной даже и не рассматриваю. По мне он сродни с прилюдной маструбацией. Может когда и поможет, но я не могу представить себе таких случаев.
Ales
Казань
У меня был и более удачный опыт. Только надувных было 3шт. Из них один перекачали и он лопнул сразу, а остальные два неплохо подняли машину. С тех пор облизываюсь, но стоят дороговато и лопаются махом. Жаба останавливает...
