Можно ли поставить на Lincoln Aviator раздатку от Ford Explorer III?
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Столкнулся с такой проблемой ; накрылось шлицевое соединение между АКПП и РПК пошарил в интернете таких нет зато полно с Експлореров тоже с двигателем 4.6 с виду точно такая но у неё переключение электро моторчиком .
Ежели она такая же по крепежу на сколько сложно адаптировать её на Авиатор ,может на неё блок какой идёт либо специальные переключатели надо .
Что посоветуете ГУРУ ??? Некто не сталкивался с такой проблемой .
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Управление пониженной передачей будет реализовать сложновато.У тебя была Парт-Тайм или Фулл-Тайм?
Uriu
40
Адыгея
У меня стояла просто с виско или с вяско муфтой и больше не чего вот номер алюминевого шильдика --
B0433 4410-08
132878 1L24-AL
Что можно подобрать вместо моей, к примеру что на фото подойдёт ?
Goleaf
91
Калуга
Тут два варианта,либо вал переставить с этой на твою,либо сделать Парт-Тайм,но нужно несколько повозиться и в первом и во втором варианте.
Uriu
40
Адыгея
Ну вроде пообещали найти вал если найдут и цена устроит то переберу а нет то куплю целую с ЭКСПА уже нашёл вариант ,тогда буду думать как сделать ей переключение
Uriu
40
Адыгея
И так раздаточная коробка куплена и установлена , родная была под номером 4410 куплена 4412 . Маху дал что не поинтересовался какое крепление под подушку пришлось доделывать и додумывать крепление опорное к подушке ,а так всё подошло один в один . Переключением 4х4 , и понижнной использовать не планируется . Запитается всего один провод идущий к катушке включения переднего моста (АВД), поставлю выключатель и при надобности буду подключать передний мост , Теперь будет Авиатор заднеприводный.
Goleaf
91
Калуга
Отлично.
Только зачем колхозить с выключателем!?
Поставил бы блок управления от Авиатора с Парт-таймом и прошил мозги бы и переключался как в стоке через кнопку Setap.Особо не сложно.
Uriu
40
Адыгея
Не хочу замарачиватся , проще поставить кнопку включения и не париться икать в меню, когда надо включил просто нажал на клавишу . Передним мостом не планируется пользоваться в основном по асфальту ,может когда то и понадобится что я сильно сомневаюсь .
Хотел воткнуть кнопку рядом с регулировкой педалей а там стоит какой то датчик с сопротивлением ,что это датчик ?
Вот теперь чешу репу куда его пристроить чтоб не испортить эстетику панели авто Уже думаю может его в пепельницу пристроить , и случайно не кто не нажмёт
vms
LINCOLN AVIATOR 2005
вроде датчик температуры воздуха в салоне машины
Uriu
40
Адыгея
Спасибо .
Uriu
40
Адыгея
Поставил выключатель с о светодиодом чтоб видно было когда включён через реле и всё работает на ура и главное теперь передок отключаемый так как у него задний привод постоянно включённый а в результате ещё и экономия бензина.
Симпатии: Понравилось naum
naum
Ford F-250 2002 7.3 4R100
Магадан
А ну ка давай зацени фото как смотрится
Uriu
40
Адыгея
naum, Не могу сделать фото так как машина продана , но поверь на слово это лучший вариант (дисковой электромуфты ) чем АВД . А поставил его под кнопками програмного управления бортового компа
naum
Магадан
я тоже хочу сделать принудительную блокировку, надо будет покурить инет и посмотреть можно ли вместо вискомуфты поставить туды муфту в электроблокировкой, а то раздатку в сборе менять пока неохота)
Goleaf
91
Калуга
Можно,но для этого нужно потроха Парт-Тайма,а это все кроме корпуса,так что без замены раздатки не обойтись.
Uriu
40
Адыгея
Это точно так и есть . С виду раздатки почти одинаковые а внутренность расположение деталей всё по разному. Сама раздатка стоит совсем не дорого по сравнению с муфтой АВД в случае её выхода из строя . Я например на шёл контрактную за 15 тр +2 доставка
naum
Магадан
а карданы остаются старые, насколько я понял? необходима дополнительно только балка с подушками раздатки?
Отлично.
а вот еще вопрос: если поставить раздатку и блок управления парт таймовский и перепрошить мозги чтоб вд и понижайка включались через меню настроек, то будет ли отражаться индикация вд и понижайки на приборной панели?)))
Goleaf
91
Калуга
Понижайку штатно не получится внедрить,а вот электромуфту да,через меню штатно,мозги прошивать не нужно,достаточно галку поставить в меню раздатки,и установить блок управления.И будет как у меня Парт-Тайм и индикация на панели.
Кстати,блок,,проводка,панель приборная(вдруг индикация не предусмотренна)индикацию тестом можно проверить,пока есть в наличии. Если кто задумал переделывать.
Uriu
40
Адыгея
naum, ... Да карданы остаются родные крепление к коробке 1 в 1 и длинна раздатки тоже и крепление карданов 1 в 1 вот только надо обратить внимание на крепление к подушки раздатки , есть ровное (плоское) а есть со срезами как я купил , поэтому пришлось крепёж подганять , хотя ничего сложного там нет я разрезал вдоль уголок 55 толщина металла вполне позволяет на фото всё видно . В принципе если заморочится то можно мне кажется и понижайки сделать можно нужно найти блок переключателей для радатки если он с блоком управления то и его тоже . Мне понижайки не нужны были поэтому я не стал заморачиватся с поисками .
