Можно ли эксплуатировать Expedition 2 без передних приводов?
Auto65
35
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
Всем доброго времени суток! Как всегда, проблема возникает внезапно - развалился левый передний привод, а работающая машина очень нужна. Проанализировав конструкцию подвески Экспедишена 2WD и момент затяжки на гайке переднего привода пришла крамольная мысль - можно ли скинуть привода и заткнув отверстия в ступицах (чтобы грязь в шлицы не попала) продолжать ездить? Новые привода уже заказал, надо дотянуть до их прихода. P.S. Фотографии ступиц 2WD и 4WD
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
кардан сними
642
Подшипники ступицы в любом случае стягивать надо болтом подходящим с хорошим усилием(внутренняя обойма всегда из двух половинок-иначе люфт подшипника и его смерть.
Auto65
35
Южно-Сахалинск
Усилие на гайке привода 25Нм. То есть, можно оставить в ступице наружную гранату, а остальное пока удалить?
Симпатии: Понравилось pferd
у Влада
187
Черногорск
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Я тоже так думаю Меня удивило что некоторые пишут что не нужно .На недоприводе тоже стягивается .
эдян
143
Lincoln Navigator 2001
Рязань
чего?
я думаю что колесо быстрей на первом повороте уедет
642
Куда оно со ступицы денется со стянутым подшипником?С гранатой же не уезжает.
Да,это самый лучший вариант.Но надо не забывать,что при разборке\сборке шруса ВСЕ детали должны быть на СВОЁМ месте(особенно шарики и взаимные положения) .Я как то ездил пару месяцев без шрусов,с болтами(чего то в районе М18-М20).Но по причине низкого класса прочности болтов(8.8) их приходилось частенько подтягивать.
Откуда он там возьмётся то?o_O
DRB
137
ЖLobnya Village
Я дико извиняюсь, что влезаю, получается, в полнопроводной ступице первогена (я понимаю, что тут про дваген) подшипники конические? И Их тоже надо натягивать?
Я хочу выкинуть недоприводные кулаки и перейти на полноприводные, подшипники больше и ступица всборе меняется.
ЗЫ на фотках недоприводных ступиц двагена выше нет никакой возможности видимой регулировать натяжение подшипников. Глухо с обеих сторон. Я хочу у себя сделать так же.
Но если без обрубка привода не обойтись - придется что-то выдумывать, даже половина гранаты в пружину не влезет))
642
Нет,что на 1м,что на 2м подшипники шариковые двухрядные.Натяг у них заводской и не регулируется.Но внутренняя обойма разъёмная из двух половинок для сборки подшипника,поэтому просто стягивается приличным моментом.И класс прочности стяжного болта(и шайб) нужен не менее 10,9.
Симпатии: Понравилось DRB
DRB
137
ЖLobnya Village
Прости, что туплю, а стяжной болт это не внешний конец привода с центральной гайкой?
И где тут этот стяжной болт?
Получается, у полноприводной ступицы наружный фланец тормозного диска не единое целое с внутренней обоймой?
1 018
Скорее таки разный строй у 1 и 2 гена. На 2м микрогаечкой просто граната в ступице держится и то это больше для работы хаба нужно (чтобы гаечка не откручена былои хаб мог нормально лок/анлок делать). На первом тянется по взрослому
642
Да,возможно на 2м посадка внутренней обоймы пожёстче,гаечка гранаты там точно меньше
Auto65
35
Южно-Сахалинск
Гаечка на ШРУСе точно маленькая и вводит в ступор многих механиков, которые впервые сталкиваются с Экспедишенами и Линкольнами 2 поколения.
Auto65
35
Южно-Сахалинск
Срочный вопрос: кто чем откручивал болты (6 штук с головкой звездочкой) на внутренней части привода? Головка на 12 мала, а на 13 прокручивается. P.S. Кому интересно (и срочно как мне) - вот такие привода можно приобрести за смешные деньги на одном известном сайте (который называется "воздух после грозы").
у Влада
187
Черногорск
7400р китай
Auto65
35
Южно-Сахалинск
Ещё вопрос к опытным владельцам: болты крепления привода с завода стоят М12х1.75х27 класс прочности 12.9 - можно ли поставить болты с нормальными шестигранными шляпками на 16 (нашел аналогичные болты от IVECO), но с классом прочности 10.9?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
там головка на 12 многоранная,просто купите ее и откручивайте
