Проблема такая машина заводиться хорошо ,на холостых работает ровно но при движении при резком нажатии например при обгоне начинает тупить обороты чуть больше а ускорение вялое вот я и думаю может сцепление буксует( КПП-РУЧКА) масло менял недавно снизу глянул вообщем коренной подтекает вот и думаю может на диск закидывает и буксует,и еще версия Катализаторы трубу скинул по краям слегка спекшиеся , а дырявить их зазря не хотся .Вот и гоняю мысли или диск сцепления или сальник коренного менять ,с чего хотя бы начать глядеть.с первой нормально трогаеться а на 3и4 ускорение как на оке
