Эксплорер 95г. Стоял в гараже 2 месяца. После этого под капотом сначало потихоньку , потом сильнее, а сейчас совсем сильно заскрипело... Скрип умирающего подшипника. Поменял паразита, на гене, натяжной- скрип остался((((. Остается помпа, компрессор, ГУР. Не добрался пока до помпы, компрессор, вроде в норме, а вот у ГУРа люфтит шкив, причем прилично, и при прокручивании рукой чуть слышно поскрипывает. Однако, посмотрев картинку на екзисте не обнаружил в конструкции ГУРа какого-либо подшипника. Сейчас весь в сомнениях, может ли ГУР скрипеть? (а гудит то он падла постоянно)
