Здравствуйте!
Это очень правильный вопрос, так как выбор масла — один из ключевых моментов в обслуживании двигателя. Однако дать один универсальный ответ для всех 32-клапанных двигателей невозможно, потому что самое важное — это не количество клапанов, а
требования производителя конкретного автомобиля.
Вот что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор:
1. Допуск автопроизводителя (самое главное!) Это самый важный параметр. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля производитель указывает специальный код (допуск), которому должно соответствовать масло.
- Примеры допусков: VW 504.00/507.00, MB 229.5, BMW Longlife-04, GM dexos2, Ford WSS-M2C913-D.
- Почему это важно: Допуск гарантирует, что масло прошло все тесты производителя на совместимость с материалами вашего двигателя, его температурными режимами и системами (например, с турбиной или сажевым фильтром). Масло без нужного допуска заливать нельзя, даже если у него подходящая вязкость.
2. Вязкость по SAE Это знакомые всем цифры, например, 5W-30, 0W-40, 10W-40.
- Первая цифра с буквой "W" (Winter): Показывает, насколько легко масло будет прокачиваться зимой при холодном пуске. Чем меньше цифра (0W, 5W), тем лучше для низких температур.
- Вторая цифра: Показывает, насколько масло густое при рабочей температуре двигателя.
В вашем руководстве, скорее всего, будет таблица с рекомендуемой вязкостью в зависимости от температуры в вашем регионе.
3. Основа масла Для современных, технически сложных 32-клапанных двигателей, как правило, рекомендуется использовать
полностью синтетическое масло. Оно лучше защищает от износа, дольше служит и стабильнее работает в широком диапазоне температур.
Ваши шаги для правильного выбора:
- Найдите руководство по эксплуатации вашего автомобиля.
- Откройте раздел "Технические характеристики" или "Рекомендуемые жидкости".
- Найдите строку с допуском для моторного масла.
- Посмотрите рекомендованную вязкость для ваших климатических условий.
- При покупке масла ищите на канистре именно эти два параметра: допуск и вязкость. Бренд масла (Castrol, Mobil, Lukoil, Shell и т.д.) — это уже вторичный выбор, главное — полное соответствие требованиям вашего авто.
