Navigator 2 Моторное масло.
Юрий74
Lincoln Navigator 2003
Миасс
Всем Привет. Подскажите какое лучше залить масло в ДВС 32 клапана.
DRB
141
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Моторкрафт-говно. ЛМ либо паль, либо под 20к канистра.
Так что купить что-то не паленое и лучше 0-30))
ЗЫ Может, все же маслосрачъ?
661
Ваше это какое? Поделись с нами марками то ) Какие в нонешнее ссанкционное время с хорошим импортным пакетом присадок и стабилизаторов? Или на ойл клуб отправишь?
pferd
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Нуууу ты спросил )) .В продукцию газ лью синтек премиум какой-то .Вроде норм .В форда Зик и в коробку и в мотор .Пока норм .Пробовал Лукойл но не пошло.Форд сказал нет ,на этом не хочу ))
DemonNSK
У меня Татнефть ПАО 5-30. Предыдущий хозяин тоже его лил. Расхода нет.
эдян
145
Lincoln Navigator 2001
Рязань
цена конечно нарядная, решил посмотреть наткнулся на описание от одного продавца на 5W40
Подойдет для нетребовательных стареньких авто, идеально на классику, либо можно использовать в качестве промывочного масла.
Являемся сертифицированной торговой точкой по продаже масел
с другой стороны может менять через 5000 и голову не забивать
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
Что значит может? Масло и надо менять раз в 5 ткм или 3 месяца - что наступит раньше.
Если эксплуатация преимущественно по трассе, тогда раз в 7-8 ткм.
Моторкрафт-говно.
Пачиму гавно?
Симпатии: Понравилось pferd
эдян
145
Рязань
на азоне акция 1600 за канистру, огорчает одно : приехал знакомый с этой оил и бензокомпании , сказал что не надо это масло использовать кроме как петли на воротах смазать.
Opel Astra 2019
Здравствуйте!
Это очень правильный вопрос, так как выбор масла — один из ключевых моментов в обслуживании двигателя. Однако дать один универсальный ответ для всех 32-клапанных двигателей невозможно, потому что самое важное — это не количество клапанов, а требования производителя конкретного автомобиля.
Вот что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор:
1. Допуск автопроизводителя (самое главное!) Это самый важный параметр. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля производитель указывает специальный код (допуск), которому должно соответствовать масло.
  • Примеры допусков: VW 504.00/507.00, MB 229.5, BMW Longlife-04, GM dexos2, Ford WSS-M2C913-D.
  • Почему это важно: Допуск гарантирует, что масло прошло все тесты производителя на совместимость с материалами вашего двигателя, его температурными режимами и системами (например, с турбиной или сажевым фильтром). Масло без нужного допуска заливать нельзя, даже если у него подходящая вязкость.
2. Вязкость по SAE Это знакомые всем цифры, например, 5W-30, 0W-40, 10W-40.
  • Первая цифра с буквой "W" (Winter): Показывает, насколько легко масло будет прокачиваться зимой при холодном пуске. Чем меньше цифра (0W, 5W), тем лучше для низких температур.
  • Вторая цифра: Показывает, насколько масло густое при рабочей температуре двигателя.
В вашем руководстве, скорее всего, будет таблица с рекомендуемой вязкостью в зависимости от температуры в вашем регионе.
3. Основа масла Для современных, технически сложных 32-клапанных двигателей, как правило, рекомендуется использовать полностью синтетическое масло. Оно лучше защищает от износа, дольше служит и стабильнее работает в широком диапазоне температур.
Ваши шаги для правильного выбора:
  1. Найдите руководство по эксплуатации вашего автомобиля.
  2. Откройте раздел "Технические характеристики" или "Рекомендуемые жидкости".
  3. Найдите строку с допуском для моторного масла.
  4. Посмотрите рекомендованную вязкость для ваших климатических условий.
  5. При покупке масла ищите на канистре именно эти два параметра: допуск и вязкость. Бренд масла (Castrol, Mobil, Lukoil, Shell и т.д.) — это уже вторичный выбор, главное — полное соответствие требованиям вашего авто.
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Я бы так не сказал. Лукойл например имел ранее допуски(сейчас соответствия) но продукт нестабильного качества . Единственный импортный бренд в России с официальными допусками и официально поставляющийся в РФ - бренд ZIC.
DRB
141
ЖLobnya Village
Я вспукну тут слегка.
После безуспешных попыток найти непаленый зик топ, перешел на ВСМПО 0-40, который покупаю в фирменном магазине бренда на озоне. Вот он, реальный аналог непаленого зика. Третья замена - полет 100% соответствует ожиданиям.
Не реклама, если что.
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
Можт всеж ВМП? А то ВСМПО это колесные диски :cool:
Симпатии: Понравилось DRB
1 060
Это уже реклама
