Explorer 3 Моторчик заднего стеклоочистителя
Rois
Авто Explorer 3 2003 года.
Добрый день, прошу помочь.
История: Разбил заднее стекло, стеклоочиститель работал, поставил новое - не работает, заказал в Академии - прислали но не новый- восстановленный (что удивило, почему не предупредили), подключаю - не работает.
При включении -происходит щелканье в блоке(рядом с моторчиком) управления и все движения нет, прыскалка не работает. Именно это и на старом моторе происходило.
Поиск результата не дал, все перечитал.
В чем проблема?
Куда лезть?
при отключеном блоке не работает и передняя прыскалка.
Датчик открытия стекла стоит вероятно в замке и пишет на компе что стекло открыто, когда закрываешь- надпись исчезает- значит все исправно. Проверял у товарища и при открытой двери работает.
Заранее спасибо, очень важно..
К электрику, прозвонить и моторчик проверить.
Через монитор тестер не засунешь.
Rois
Моторчик напрямую работает, питание подается, тестер проверил все входит в эту черную коробочку(блок управления) и не выходит.
Могу допустить, что старый моторчик, почему то сгорела микросхема или х.з. что, но ведь привезли второй результат тот же ?
Цепь смотреть надо, проверь, как в фишках с контактами обстоят дела, правильно ли они подключены.
Rois
Проверяли цепь, все провода звонили, все цело.
Повторюсь при включении, питание подается, щелкает в блоке управления - что?
Возможен вариант, что академия прислала тоже неработающий моторчик ? Он ведь восстановленный?
И еще до разбития стекла и после в провода вообще не лазили.
utug
Эксплорер-4 2006 г.
Замок стекла полностью защелнут? Если стекло не закрыто - дворник работать не будет. Проверяй эту цепь.
56
Мужики, так чем дело кончилось?
У меня проблема с этим моторчиком, этот девайс не издает не каких признаков жизни. Точнее они были, но он не работал, но жужжание было. теперь алес! На фишку приходят 4 провода, как их прозвонить? И на какие именно провода на моторчики подать питание от аккума на прямую, чтобы узнать работоспособность девайса???
Заранее благодарю!!!
Piter
Для начала проверь предохранитель.
Если он не сгорел то скорее всего моторчик банально "закис". У меня такое часто бывало после того как долго им не пользоваться. Теперь периодически я его включаю, даже когда надобности нет.
Как я его "реанимировал". Брал проникающую смазку типа WD 40, вставлял трубочку под резиновую манжету вала моторчика и обильно там всё орошал.
Через пару минут врубал задний стеклоочиститель на 1-ю скорость,подходил к заднему стеклу, брал в руку заднюю щётку и как только чувствовал импульс, начинал "помогать" ей двигаться по траектории.
Минут через 5-10 таких попыток, дворник работал как новый.
56
Спасибо, Piter!
Ты я гляжу на все мастер!
Молодца.
Завтра попробую.
Я как купил машину в июле этого года он так и не работал, потом как то разобрал дверь, снял его, ничего не обнаружил. Собрал. Он заработал.
Тока опять же недолго.
Старый владелец его менял, с его слов. Ну он и выглядит новым, made in mexica! Это у них типо как у нас Китай наверно!
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
У меня тоже моторчик стеклоочистителя щелкает и дергается когда пытаешься его включить с кнопки и даже если выключенный дворник сместишь вверх с "парковочного места" - начинает дергаться.
Может елозить по окну если нажмешь на кнопку и вручную спихнешь его с "парковки", но потом хрен остановишь кнопкой - ничинает щелкать. Отведешь вниз умолкает.
Кто-то говорил открытие закрытие стекла влияет?
У меня лампа не загорается при открытии стекла, только если вместе с дверью. Это нормально?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
madmax61, Не это не нормально, должна гореть! Сними общивку и смотри на подключение там в принцыпи не чего сложного!
Рыбачок
Ford Explorer 2007
коломна
Была схожая ситуация и у меня.
Старый стеклоочиститель перестал работать, взял новый у Академиков. Тоже не работает.
Методом тыка и прозвонкой выяснил, что на старом сгорел двигатель, на новом неисправна схема.
Совместил старую схему и новый двигатель, все заработало.
