Моргает свет.
Штирлиц
М.О. Одинцовский р-н.
Я понимаю что данная тема возможно обсуждалась не раз, но в недрах форума Я ни чего не нашёл.
Прошу немного помочь.
При отключенном свете стрелка амперметра дёргается как заведённая.........
При включенном свете, моргает весь свет.
Снимал гену, щётки вроде ни чего, их износ до отверстий фиксатора для установки ( масенькие отверстия).
Заменил реле регулятор, (Взял б/у, с донора), всё осталось на прежнем уровне.......
Но иногда в пробках, на холостых оборотах стрелка амперметра останавливается, но не надолго.
Вообщем куда копать, и как лечить, но разумно.
DimanoiD
jeep
воронеж
регулятор пробило.
или обмотку возбуждения
deka
16
Жуковский
Может это где-то коротит. У меня периодически свет отрубался (фары с габаритами). Оказалось снятые провода противотуманок коротили на массу, и грелся переключатель на габариты и ближний свет.
Штирлиц
DimanoiD,
Регулятор менял, ни чего не изменилось.
Как проверить обмотку, если можно наглядно........
Или доступно объясните.
Fly Shark
Саратов
чтобы локализовать гену может с нее скинуть разъм и завести - если будет дергаться стрелка на панеле (вольтметр наверно) то коротышь искать, если не будет - дело в гене.
DimanoiD
jeep
воронеж
в идеале снять все провода с гены нужно. или снять с регулятора и ремень скинуть. может там ток возбуждения индуктивно наводится. мало ли...
как вариант токосьемное кольцо истрерлось до дыр. или щетка не достает из-за износа кольца
Штирлиц
DimanoiD,
Завтра полезу вновь, смотреть.
Вообщем когда подключаешься зарядка идёт волнами то мало (15,3), то много (15,7), добавляешь газу она падает (14,2), потом потихоньку выравнивается до (14,7).
Думаю завтра пойти от обратного поставить старый регулятор.
И посмотреть что будет ...........
DimanoiD
jeep
воронеж
гену отруби лучше. хоть понятно будет более менее
Штирлиц
DimanoiD
jeep
воронеж
начни с одних фишек. фишки и ремень скинуть бы...
dryon
Северодвинск
Дак гена у тебя сверху сразу за трубой воздуховода, на самом виду. И работать с ним удобно.
Штирлиц
dryon,
Я знаю где он находиться.
Просто это только так кажется, на самом деле, туда пролазит лишь пол ладони, что бы снять надо болты откручивать в строгом порядке, а то не снять.......
Вот такая засада, ну Я думаю завтра чтоньть придумаем.
Штирлиц
DimanoiD,
Ну ремень это просто, ролик отводишь и ремень снят, фишки тоже попытаюсь.........
Правда ремень ставить не просто, одному.......
Но если долго мучиться что то и получиться.
Штирлиц
DimanoiD,
Значит всё скидываю, и завожу мотор, если стрелка амперметра дрыгается так же, значит коротышь.
Если нет, то всё в ожуре.....
Или как?
DimanoiD
jeep
воронеж
ЕСЛИ НЕ ДЕРГАЕТСЯ, ТО ГЕНЕРАТОР В РЕМОНТ.
Штирлиц
DimanoiD,
Не понял, если Я снимаю фишки, и ремень, то он должен дёргаться?
Или Я что то пропустил.......
Ericford
Липецк
если со скинутым ремнем стрелка будет дергаться то дело в коротыше,а если перестанет то надо будет ремонтировать сам генератор.
Штирлиц
Ericford,
Тады вопрос, а что в нём ещё надо ремонтировать......
Подшипники поменял предыдущий хозяин, щётки вроде ни чего, что ещё ( Хочу сразу приготовиться), и взять запчасти от донора.
