Explorer 1-2 Мой европеец Eddi Bauer Орехово-Зуево
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Керном и обжимкой медь легко вальцуется. А так в автозапчастях есть наборы развальцовок, там под разные размеры. Удобная штука, всегда пригодится в дальнейшем.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Стабилизатор поперечный передний.Втулки к раме - у всех разбиты,сиюминутный ремонт: кусочки подходящего шланга подложить в обхват внутрь втулки. (подушки переднего стаба F001139).
Симпатии: Понравилось gato
gato
Ford Explorer 1993 Европа
Орехово-Зуево/Электростал
Спасибо за советы! Ребят, собрался масло поменять в коробке, соответственно и фильтр. Тот что указан в аналогах запчастей - в наличии его нету. Какой кто ставил? Оригинал, сами понимаете, жабодушащий. Автомагазины вываливают кучу аналогов, но как я понял фильтры для недопривода и 4х4 отличаются. Вот этот, предположу, должен подойти -
PT1237 Premium Guard.
gato
Заказал Зикмар
Z15198R
gato
Мужики, жидкость в ГУР как поменять? И сколько её туда необходимо? В рейке я хнаю как менять а тут ГАЗ-51
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Да всё также, как и с рейкой.
Можно частичной заменой. Клизьмой отсасываешь из бачка, потом доливаешь и так до чистого. На заведённом двигателе. Потом прокачиваешь систему.
gato
Итого - прошприцевал всё что шприцуется. Промыл гур 10 литрами трансформаторного масла. Залил жидкость новую. Работает.
gato
Муромец Такую хорошую машину нельзя не любить.
gato
Господа! Какой фльтр в акпп надо? Купил Z15139R - он нифига не подходит. По форме такой же но тоньше того что стоит снйчас, поставил обратно старый фильтр. Подскажите аналог подходил что бы.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Нормальный фильтр, если для полного привода с глубоким маслозаборником подходит без проблем, по крайней мере лучше, чем родной с металлической сеткой.
gato
Для полного и с глубоким маслозаборником. Так да, сделан хорошо. Но он не до конца как то заходит в посадочные места.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Посадочные места идентичны у коробок второго и первого Экспа. Могут только резинки фильтра не подходить. Себе ставил на первый без проблем.
gato
maksicom, Он теми двумя трубками с резинками в коробку не до конца заходит в посадочные места. Болты коробки не дают. Вот и говорю - тот что стоял и опять поставлен обратно повыше немного, он идеально заходит а этот нет(((
gato
maksicom, Хаказал по каталожному номеру фордовскую В зикмаре нет выборок двух под болты а на фордовском есть потому и не подходит. Сейчас поменял.
Грибы поменяд заодно)))
gato
АКПП ожидаемо скончалась
gato
Алду починили, жду с нетерпением во что ещё ввалить конскую сумму денег ))
gato
Итого - капитальный ремонт АКПП, замена передних ступичных, перепрессовал подшипники роликов натяжителя и обнаружилась кончина нижней шаровой,. Потому вопрос - вот эта шаровая подходит? DM35.48413? О.Е Brand?
gato
Отвечу сам себе - это нижняя шаровая на недопривод.
gato
Так, давно не писал тут)).
Поменяны ВВ проаода и свечи,справа шаровые, верх и низ, установлены ПТФ Vesem, вырезал из диэлектрических ковриков коврики в салон, сигнал переделал на реле, заменены ступичные передние, " грибы ", про капиталку алды я уже упоминал, верхний патрубок радиатора и термостат заменил сегодня. Возможно что то забыл)) Нравится машина!
