Navigator 2 Модернизация передних стоек стабилизатора
yoheer
Navigator 03, TransAm '94
Минск
а зачем рассверливать рычаг? не проще в размер сразу уши делать?
gornov45
36
Lincoln Navigator 2003
Уши к стабилизатору крепятся!!!!! Рычаг рассверливается для обеспечения необходимой амплитуды хода стойки.
yoheer
Минск
А если не рассверливать, то что будет?
gornov45
36
Стойка в бок не будет наклоняться с нужным углом! А, в чём проблема рассверлить, занимает 2 минуты!!!!
gornov45
36
Прошла зима, износ резинок равен нулю, для чистоты эксперимента решил поставить полиуретановые и сравнить ходовые свойства.
Симпатии: Понравилось Vinni
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Да, мы не ходим простыми путями. Я писал об установке линков от волги 31105,ходят и ни хрена им не делается,цена вопроса копеечная.Хотя,ваша конструкция имеет отсыл к первому поколению Линкольн Навигатор,это несомненный плюс.В плане удешевления и надёжности,но минус в сложности изготовления в отличии от волговских. Всё написанное ИМХО.
gornov45
36
Никакой сложности, заплатил, и жди, цена меньше одного комплекта оригинальных стоек, и не застучит гарантировано в неподходящий момент, например в лесу, где проверять неудобно и домкрат особо не поставишь потому, что почва мягкая! Я потому и переделал, что стучать начинало не вовремя, то в Карелии, то в Анапе. Конструкция кстати и была взята с 1 экспедишена.
ToxaZa
Lincoln Navigator 2005
Тоже много чего перепробовал. И составные делал и регулируемые и т.д. В итоге стоят стойки заднего стаба от прадика 120-го. В принципе тоже что и волговские, но есть одно существенное отличие. а именно - стержень с резинками меньше в диаметре чем от 31105, соответственно в рычаге больше места для резинок. У меня волговские гнуло и резьба на шаре еще короткая, нормально закрутить не получалось. А так у gornov45 вполне жинеспособная конструкция. Вот тока мне рычаг рассверливать не хочется.
Симпатии: Понравилось warlok
gornov45
36
Я пробовал прадовские поставить, мне не понравилось, там всё равно шары стоят, один хрен застучат где нибудь невпопат.
ToxaZa
На наших тачках обычно нижние шары начинают мозг делать. Верхние живучи. посмотрю на сколько хватит. Еще только месяц их катаю. Да и стоят копейки, ну и поменять делов на 30 минут.
gornov45
36
Проблема в том, что у этих стоек размер штифта шарнира меньше отверстия в стабилизаторе, они начнут стучать в сторону сдвига, у меня так и произошло.
ToxaZa
Я там втулки конусные вставил под нужный диаметр.
gornov45
36
Тоже хорошо, но шары всё равно застучат рано или поздно! Я свою конструкцию взял с экспедишена 1 поколения, я на нём один раз резинки поменял и ездил 8 лет без проблем, поэтому и переделал.
Shtat
16
Ford Expedition 2006
Тольятти
10000 км и развалились. Когда снимал, низ был погнут. Заменил на китай из рокавто, с тавотницами- тоже 10000 и застучали. Смазал- вроде не стучат уже месяца три. Шайтан.
gornov45
36
У меня всё отлично ходит
Сделайте, как я написал и забудете про стук! Я езжу и наслаждаюсь тишиной!
Shtat
16
Тольятти
Всё сделал точь в точь. Со стороны резьбы, в рычаге , стойки погнулись , а сама резьба немного погрызла рычаг. Выписал с рокавто муг , номер с 2 начинается , оказывается, жена сама поставила, надо смазать уже. А наслаждаться тишиной в наших костотрясах не получается . Гремит всё, что может греметь. Все пять петель разболталась, обивка по качеству хуже, чем в ваз-2108...
gornov45
36
Рычаг надо было рассверлить! У меня ничего не гремит, ни двери ни обшивка. Протяните замки, и поменяйте пистоны крепления обшивки, и все дела!
warlok
460
Acura MDX
Нельзя в Навигатор 2 наслаждаться тишиной,подвеска жесткая хоть и пневма со всеми вытекающими. Виброшумка помогает,но не сильно. ИМХО.
Да,только волговские 400-500 р за пару,а китай в двое дороже.
