Мне тоже подскажите по АКПП
Bahmut
Всем доброго времени суток!
В общем, тема такая: у меня Форд Эксплорер 4.6 с АКПП, пробег 43т.к. При переключении с 3й на 4ю раздается такой звук, как-будто 2 блина от штанги бьются вместе. Довольно громко. Официалы никаких ошибок не нашли. Но звук напрягает...
Кто что знает?
Voldemar
Вологда 35rus
А точно с 3 на 4 ? Обычно 3 вкл. с ударом.Если так,то посмотри,что сказал Димчик.Ну дальше-уровень масла,можно и поменять его с фильтром,цена вопроса всё равно будет меньшей,чем снятие.
Bahmut
Точно. Считал много раз. Звук слышен только при переходе с 3й на 4ю, и с 4й на 3ю. И только под нагрузкой: например, интенсивный разгон или кондиционер, или все вместе. Без нагрузки переключается тихо. Масло хорошее, уровень нормальный, ошибок нет, ничего не болтается...
