миссия заварить АВТОМАТ хабы
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
приветы всем... подскажите мне тоже на рисунках кку трубу надо одеть куда... я не понимаю прям..
и какие диаметры ?
У тебя на ступице стоит коронка которая при небольшом повороте давит концами на ХАБ включая его. Вот такого же диаметра как эта коронка и нужна труба. Блин, я не знаю как тебе это толковей обьяснить. Просто разбери ХАБ и врубись как он срабатывает и все тебе станет понятно. Можно внутри хаба вынуть пружину и включить ХАБ с помощью полушайб. Блин, короче способов много.
Тролль
ок я понял, :) а вот еще вопрос..
если я заблокирую трубой эти хабы - т.е. они будут постоянно включены, я смогу так до апреля то ездить )?
ведь получается что постоянно будут вращаться эти карданы идущие от редуктора к ступице.. а шрусов нет.. там вс это не взоврется в одночасье ))?
я просто помню на уазике у себя.. в ноябре включал хабы в 4 на 4 и выключал в апреле, тут такое прокатит?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Тебе будет не очень при поворотах, уменьшится радиус поворота, но ездить конечно можно.
Тролль
снял я хаб и не понимаю куда надо приделать кусок трубы что бы заработало.. нарисуйте хоть чертех какой нить от руки или я не знаю... расскажи по фоткам что куда.. хотя бы из той пдфки (hub1.pdf)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ну какой же ты тупой, 31го мы с друзьями ходим в баню!.(c):)
Высылаю тебе фото, там где колпак помечены усы КОТОРЫЕ ТЫ С ПОМОЩЬЮ ТРУБЫ ДОЛЖЕН УТОПИТЬ НА 5ММ!!!
На втором рисунки я тебе показываю, как это работает. Если и теперь непонятно, то мне легче застрелится:)
  • 91.4 КБ Просмотры: 120
  • 59.2 КБ Просмотры: 135
Тролль
спасибо огромное понял ))
вчера вот в хабы были вставлены куски трубы пластиковые только.. один день отъездили и стерлись. ))
вот собсвтенно последний вопрос я думаю ))
что бы заблокировать хабы трубой... нужно снимать ту пластиковую часть хаба что находится на ступице?
мне кажется ее труба иначе сотрет
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Блин, конечно снимать!
Тролль
ок ок понял ))) спасибо извини за тупость ) я замучался просто уже )
я вот думаю.. почему пластиковые трубы мои изрубило..
Тролль
блин чем с этими хабами возиться проще помоему купить просто ручные новые.. не получается у меня эти сделать.. заблокированными
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А кто тебе сказал что трубы должны быть пластиковые? Естественно железные.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ну купи и не мучайся. Я автоматы себе восстановил, езжу и не жужжу. Никуда выходить не надо, красота. По мне, так ручные хабы мне и даром не нужны. Или рабочие автоматы или залоченные автоматы.
Тролль
Что думаете по поводу этих хабов :) ? можно заказывать ?
из академии )
я их поставлю и поеду )?
F110001 Муфты включения переднего моста мех к-т 2 шт Hub Lock Manual Set WARN 29071 9455,00 1 0/0/0/0 +F050160 х2 это к-т гаек под мех.муфты не входит в к-т
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
три страницы раздули что бы два хаба заварить.
уже года три как заварил автоматы.
