Дорогие Гуру Фордоведения.Обращаюсь к Вам.такое дело.недавно встала у меня коробка.развалился бублик.понял об этом сразу, поътому был заказан из америки восстановленный.снял коробку, поставил бублик.в коробку лезть не стал.так как скинув поддон увидел чистое масло и никакой гари и грязи не было.поменял фильтр собрал и авто поехало без нареканий.прокатался неделю, и начал мегать перечеркнутон D я так понимаю OD-off и начались толчки при переключении ни с 2 на 3 и с 3 на 2.причем с 3 на 2 прям сильный удар проиходит.начал листать форум.пересмотрел все фишки, подтянул контакты смазал на коробке.откинул клемму АКБ, и подтягивал ленты.потом подключил и поехал.чудо ппоехала так плавно как не ездила никогда.но чудо продлилось не долго и через км 10-12 опять замигало и начало пинаться... В чем может быть причина? можно ли определить так? пытался подключиться диагностикой Launch но так и не смог.не видит и все.:-( Выручайте Господа...На вас лишь Надежда.За ранее благодарен
