Мигает 4wd higih/4wd low (раздатка)
PHOTOSUPERSTAR
Ford Explorer 99года. 4л. Двухвальный двигатель. Ехал сегодня, замигали 4wd higih/4wd low, как я опнимаю, это раздатка, ровно 6 миганий делает. На ходу замигали. Полный привод не включал давно, до этого проблем никаких не было, не буксовал, автоматика его вроде тоже не включала. Приехал домой, заглушил, завел, они просто загорелись и потухли эти индикаторы. Что это может быть?
З.Ы.
Пойском что-то ненаковырял ничего.
Димчик
Неризновск
Похоже написал ошибку.... ругается скорее всего на какой-то датчик. Сездий на диагностику, там точно скажут.
ORREL
Ленинград
была беда такая один в один. причем 4вд подключался без проблем.
одновременно с этим умерли стеклоподъемники (перегорело реле, что в салоне в ногах). после замены релюхи мигать перестало, стекла заработали.
как взаимосвязано - не понимаю.
Vladimir
Аналогичная фигня возникла на машинке 97 года. В субботу немного покатался по грязи на 4х4 low, вырубил его перед трассой, приехал домой а они замигали... днем раньше был в сервисе, менял шрус, смотрел масло в раздатке, все было супер. Значит проблема скорее электрическая.
112
Так шо всё-таки за релюха глючила?
А то эти чудеса огорчили (( Не работают стеклоподъемники и раздатка заморгала ((
112
в общем жопа продолжается - на ряду с неработающими стеклоподъемниками и морганием злощасной раздатки, куда-то делся свет в салоне. может ли эта ботва (свет) быть причиной того что коротнул лампочку в торце вод. двери?
posadskiy
x ray
может..смотри предохранитель и блок реле в багажнике
sergh
Муром
Не было света в салоне, не работали стеклоподъемники, не включалась раздатка - заменил перегоревший предохренитель в блоке с левого торца торпеды ближний ряд к баранке 1-ый снизу. Всё заработало.
112
предохнатель заменил, вроде запахало, НО стекла иногда не срабатывают, и щелкает релюхапод рулем...((
Cash
Аналогичная хрень с миганием 4wd ( 6 раз) и отключением стеклоподъемников разрешилась шевелением реле над педалю газа (верхне правого) .Спасибо подсказки ORREL.
Restless
А у меня похоже от жары раздатку глючит. Недели три назад начала мигать лампочками 5-6 раз (почему-то разное кол-во миганий). Вылечилось сбросом клемм с аккума. Вчера в пробке опять начались мигания, но уже строго по 5 раз. Надо будет доехать до сканера :twisted:
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
похожая ситуация...
при подключении полного привода был хруст, но кое как из говн выехал, потом отключил... но еще чуток похрустело а затем начали мигать 4wdauto и 4wdlow. Мигают периодически на ходу вроде по 5 или 6 раз. Когда завожу двигатель, то горит 4wdlow и ощущение что машина пытается ехать именно на этом режиме... но потом едет нормально.
сначала тоже подумал про провода/разъемы на раздатке... но залез, пошевелил - ничего не поменялось.
про релюху/предохранитель пока не скажу... буду смотреть...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
проверь работу моторчика,плавность работы штока переключения,хотя есть вероятность внутренних повреждений
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
снял раздатку, открутил моторчик...
шток вращается свободно на 360+ град... отрезан коричневый провод и упакован в изоленту... оба вала вращаются в жестком зацеплении.
по совету уважаемого ЭндрюСа все вернул на машину, снял передний кардан и готовлюсь отдаться в руки мастеров, ибо не чувствую, что своего опыта хватит...
кто может оценить стоимость ремонта... может стоит озаботиться покупкой восстановленой раздатки?
Захарио
18
Всем доброго времени суток!В пятницу произошла таже батва замигали 4high и 4low и пропали стеклоподъемники!Перепробовал все упомянутые выше способы(и реле шевелил и местами их менял и контакты все пробрызгал ведешкой и датчик на заднем мосту снял фишку почистил и на раздатке фишку снял пробрызгал прочистил и предохранители все проверял все в норме)короче ниче не помогае!Причем полный привод крутилкой включаеться и повышеная и пониженая!ДРУЗЬЯ подскажите где искать причину и в какую сторону копать?:cry:
Добавлено через 7 часов 3 минуты
Народ помогите чем можете!Ща на даче,завтра в москву поеду!Машину оставить негде хоть в ней ночуй,окна передние открыты полностью!
dimas091
Северодвинск
пошевели проводку под пидалями , там над пидалью газа есть ещё блок релюх. была похожая беда отказали окна когда они открыты, пошевелил все провода что видел над пидалями и заработало!!
Захарио
18
короче ниче не помогло!отогнал своего бегемота к грамотным людям пусть разбираються!
Захарио
18
Разобрались!Отвалился контакт где-то!Сделали напрямую!Но на днях заметил что не работает задний правый стеклоподъемник!Ща буду уже сам разбираться прозванивать,видать там чета с проводами!
