механические хабы зимой
Strelllok
KIA Mohave
кто как ездит с ними, слышал одно мнение, что осенью лочат, а весной разлочивают.... ;)
shia1
Н.Н
Использую при необходимости. Мне не в падлу в нужный момент выйти и включить, а потом выключить.
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
а у меня сломанные во включенном состоянии...вот 2 года езжу круглый год...чёйто будет...но пока всё ок вроде.
не осенью...а как снег устойчиво лежит...а как чистый асфальт по весне, то выключаю...
а ни чего не будет, только расход больше...
кстати рекомендуется не реже раза в месяц включать на короткое время полный привод, чтоб редуктор смазывался и кардан вставал в другое положение
AZZ
был BigBronco
Нижний Новгород
ну кроме того, что я без переднего кардана последние пол года езжу из-за умерших крестовин
Strelllok
KIA Mohave
т.е. большинство ответивших ездят на залоченных?
Поменяю крестовины в переднем кардане и нафигненужную приблуду мистера Гука и тоже залочу до весны. А так бегаю - включаю по мере надобности и шлифую как дурак на светофорах с подъёмами :(
Chih-Pih
Новый Уренгой
На моей машинке стоят механически хабы. Включаю только когда нужно поползать по пездорожию. А так только на задке.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Как снег выпал, включил... выключу как сойдет снег весной.
Перед етим разобрал, набил смазки, все проверил, в роздатке масло сменил...
Aragasan
Всегда только на заднем, включаю только в говнище где самому без сапог делать нечего или в сильный гололед . Смысла не вижу просто так крутить хоть и надежную и благодарную, но уже сильно не молодую трансмисию. Крестовины кардана хрен с ними,продаются в любой конторе по цене жигулячьих, а вот убивать крестовины полуосей читай пилить сук на котором сидишь! Их хрен найдешь, стоят они как весь бюджет какой нибудь Английской колонии, и их замена (в отличии от хабов) это развесёлая, под пиво, полная разборка всех узлов подвески( ну кроме редуктора конечно) и хорошо если такая же весёлая сборка ! Полезно иногда, но ну его нах пока работает! Перед холодами полезно хабы открыть и пробить на предмет наличия в них воды, т.к. если она там есть, в мороз, получить полный привод можно будет только после ритуальной пляски с паяльной лампой и монолога груженого дальнобойщика в гололед, на подьеме, перед новым годом! Небольшая профилактика товарищи, избавит от такого гимора в ненужный момент, что 100 раз себя потом назовешь правильным человеком , а не головожопым павианом "где я был раньше?" У меня еще если на кардан налипает кал, от дисбаланса начинается вибрация не хилая. С хабам с этими съел если не собаку, то хомяка точно! Кстати со смазкой увлекаться тоже не стоит, т.к. её излишки только мешают включению. Она там по хорошему нужна формально, шоб не ржавело и не более.
shia1
Н.Н
Набивать смазкой хаб нельзя, уже не раз говорилось - он просто не будет включаться. Нужно смазать без фанатизма и все.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Ну ето понятно что не забить все пространство :)
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
включаю по мере надобности, хотя надобность возникает иногда не в очень удобных местах.)
