Метан - я первый?
agentbel
81
так 26 м3 при расходе 21 хватает на 120 км всего?
если это так - так это пипец как мало...
не для трассы однозначно вариант
dryon
Северодвинск
#42
120 км по городу(по крайней мере моему), да и Архангельску, вполне хватит, а на трассе согласен, не везде заправишься.
М245
Курск
#43
так на трассе у меня расход мин. в 2 раза меньше, да и езжу я только в деревню за 100 км в один конец
mr.konst
Томск
#44
А если на крышу заманстрячить баллоны как на ПАЗиках, интересненький вид у авто будет:D
Strelllok
KIA Mohave
видел как-то на заправке минивен от тайоты на крыше в аэродинамическом багажнике как раз был баллон правда пропановый....
кострома
#46
я катаюсь на метане год скоро -60 тыс, внедрил ловато 4 с баллонами вместо запаски и глушителя. Lincoln Navigator первый. доволен. расход по деньгам 1, 20 руб с км. хочу приобресть фьюлмаркер для заправки дома.
dryon
Северодвинск
#47
Поподробней, что за фъюлмаркер? И как это, для заправки дома?
mr.konst
Томск
#49
А глушитель-то куда дел, и какой объем баллонов?
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
#50
Ну покажите фотки,какие баллоны,как прицеплены?
кострома
#51
глушитель валяетсо. могу подарить за компот. сварил из нержавейки такую байду:
кривой катализатор с 1 лямдой оставил>резонатор с базальтовой ватой>труба с обманкой 2-й лямды / отверстие 1.2 мм, лямда от ваза/> разводка под пороги на 2 стороны >глушитель от уаза обернутый базальтовой ватой и нержавейкой> самодельная банка>два дупла на каждую сторону перед колесами. смотрится хищно, звучит приятно. банки под порогами практически не греются, но установить термозащиту из фольги и асботкани рекомендовано
баллоны обычные металлические облегченные бу (не стал покупать карбон за 100 штук) итак в 85 все обошлось. система классно продумана -баллоны в рамке опускаются на петлях при откручивании 2-х болтов. фотки пожже. общий объем 32-38 кубов (зависит от температуры за бортом)
1.2 по трассе (мож меньше немного) по городу 1.7 руб. газа уходит на 30 % меньше, расход бензина 23-24 л. стоимость газа 10.50 руб. заправка от меня в 1 км.
мощность меньше процентов на 15-20, но замечается только на трассе при кикдауне. переключаюсь на бензин, в таких случаях.
погуглите про фьюл маркер- популярная вещь в америке. идет в комплекте с метановыми хондами, отдельно стоит штуку баксов. качает газ из домашней газовой сети осушая и компримируя. за ночь кубов 30 (стока мне хватает на 2 дня). актуально при наличии частного дома. собираюсь брать 3 Lincoln Navigator метан установлю в штатах (дешевле и качественней).
както так.
М245
Курск
#52
так сколько у тебя баллонов и какого литража вместилось?
кострома
#53
литраж не знаю длиной 80 см три -это вместо запаски, 1 м вместо глушителя и 1 добавил в багажник,. диаметр баллонлов где то 23 25.
М245
Курск
#54
продолжение
сегодня убрали проставки из-под форсунок и засверлились в коллектор, тачка поперла (после регулировки) чуть ли не лучше, чем на бензине, но вот с хх беда, часа два регулировали, все никак, договорились до того, что надо менять свечи на простые, т к платиновые якобы хуже поджигают газ. Я вот думаю, а точно-ли у меня платина? моторкрафт оригинал же платина?
997
мож надо на бензине километров 100 проехать, чтоб мозги (афты) в чувство пришли? А то их клинит уже от разных коррекций. А потом порегулироваться уже
630
продолжение
Платина не хуже поджигает газ чем обычные свечи уж точно.Зазоры уменьши до 0,8-0,9мм,будет лучше.
С холостыми какие симптомы?
М245
Курск
#57
если стоишь на хх и газанешь, обороты могут раза три упасть до 500, вернуться до 800 и опять, может заглохнуть после перегазовки, гбо-шник говорит, что при этом смесь то богатит, то беднит
если газ не трогать, или сбавлять обороты очень медленно, то обороты хх держатся нормальные
сейчас временно хх на бензине
кострома
#58
попробуй проехаться км 100-200 в смешанном режиме потом на компьютер. у меня было такое-отрегулировали на компе. посмотри еще, может подсос оставили (сначала было из-за этого). у меня проблема при запуске если т. двигла около 15 градусов - это т. переключения на газ. выше -ниже все ок. я забил просто переключаю вручную.
Алексей-самара
234
Самара
#59
А редуктора то прогреваются? можно выставить т-ру переключения повыше и - обязательно- все трубки убрать в шубы (водопроводные поролоновые).
Насчет свечек-при всем уважении к Моторкрафту, свечки- полное Г...НО! нужно их проверять под давлением - редкая держит больше 4-5 очков - начинают шить по изолятору. Я поменял на обычные NGK (вся эта платина-иридий- разводилово) - они легко максимум давления держат - сразу по другому мотор заработал.
Ну и присоединяюсь - километров 15-20 надо на бензе проехать на разных режимах, чтоб карты выстроить - газовые мозги же их используют. А тут неразбериха получается - комп получает кучу левой инфы от работы датчиков на газе мозгов и потом дезинформирует газовый мозг.
630
Похоже на холостых смесь бедновата,надо попробовать поднять.ОБД коррекция подключена?
