Масло Mercon 5 помогите разобраться
dmitrij
Суть вопрса в следующем: Коробка AOD,после ремонта залили это масло,производителя не помню,масло КРАСНОГО цвета.Сразу началась течь из под трубки щупа,для доливки я купил Японское масло Mitasu ,на банке написано Ford Mercon 5,цвет КРАСНЫЙ.Вчера устранил течь,и для доливки купил ещё одну точно такую же банку.Стал заливать,масло СВЕТЛО ЖЕЛТОГО цвета,почти прозрачное.Может одно и тоже масло быть разного цвета,или в банке какая то херня? Что делать,менять масло полностью?
Dmitrii
Ford F-350 2008
Жидкости для автоматических трансмиссий обычно окрашивают в ярко-красный, либо светло-розовый цвета... Это принято производителями, для избежания ошибки при заливке и хранении жидкостей... Международными стандартами обязательное окрашивание либо цветность масла не предусмотрены...(некоторые масла для двухтактных ДВС окрашивают и в красный и в зеленый и в синий цвета - чтобы знать добавлено уже масло в бензин или нет). Странно другое... Я ни разу не встречал некрашенного Меркона... Можно сделать скидку на производителя, в данном случае восточного, как я понимаю...Краска закончилась??? Если ты доверяешь ему то не стоит беспокоиться....
dmitrij
Позвонил во Владивосток официальному дилеру Mitasu,сказали что цвет может быть разный,и ни на что не влияет.Просто масло из разных партий.Хотелось бы верить....
