Масло для заднего моста (Где правда?)
BigMac
Друзья, очень нужно ваше экспертное мнение: мне предстоит замена масла в заднем мосту после замены подшипников и здесь возникает две опции: кто-то рекомендует/настаивает вместе с маслом залить присадку, а кто-то категорически не рекомендует этого делать. Третьи же рекомендуют взять масло которое уже сразу идёт с присадкой.
Официальный дилер ни про какую присадку ничего не знает. У них есть только рекомендованное Фордом трансмиссионное масло и всё. Сервисы же говорят, что без неё ну никак нельзя. Где же правда, друзья?
Форд Expedition 2001, 5.4
Спасибо.
Юджин
113
Лесом эти присадки. Блокировка все равно игрушечная. для машины не видящей бездорожья важнее легкий ход и температурная стойкость масла. лейте синтетику 90-140 и не забивайте голову.
BigMac
Услышал, спасибо.
A-UD
46
Брянск
во первых есть ли в заднем мосту самоблок? в моем к примеру нету. Во вторых ,в любом случае в наши мосты масло льется без присадок:)
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Примерно 1,5 л масла (заливайте хорошее), ключ, нож и герметик вот что надо для этого
RSK
242
Был Ford Expedition
У меня сзади самоблок, гоняю три года SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 (нада 3л), без присадок, полет нормальный.
BigMac
Вот в вашем случае присадка уже добавлена производителем на заводе - LS (LIMITED SLIP). Это, как раз, тот самый третий вариант из трёх возможных. Некоторые эту LS присадку добавляют в масло самостоятельно.
RSK
242
Был Ford Expedition
Ну это да, я имел ввиду шо отдельно не лил.
BigMac
Ну, тем не менее, масло с присадкой.
Я понял. Спасибо.
Fартовый
579
New York, Queens
Вы в адеквате, какие присадки в мостовое масло, если оно ходит по 50 тыс
BigMac
Из вашей реплики ровным счётом ничего не понятно. Но мы - в адеквате.))
Я то как раз не настаиваю на присадке, а, как раз, хочу сам выяснить: нужна она или нет. Так как то, что я пока вижу и слышу, говорит о том, что 50% льют с присадкой, а другие 50% - без.
RSK
242
Был Ford Expedition
А присадка она собственно для зачем, она конкретно что улучшает?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Если мост с ЛСД присадка просто необходима . Без нее износ дисков необычайно быстр . Следствием становится раздвигание полуосевых сателитов и изменяется пятно контакта на них(не путать с ГП) .Так как это пятнышко и так небольшое ,то можно копить денюшки начинать для их замены одновременно с заменой масла без модификатора .
Если мост без ЛСД ,то модификатор не требуется .
RSK
242
Был Ford Expedition
Моё мнение, вешают нам лапшу на уши со всеми этими присадками, ни кому из тех кто все это производит нет дела да ресурса наших авто, а вот до кошелька добраться самое то...
BigMac
Что и требовалось доказать. Вот вам и противоположная точка зрения.
Спасибо за адекватный ответ. Осталось выяснить, что такое ЛСД?:?
И нужно ли мне в конкретно моём автомобиле использовать эту самую присадку?
Спасибо.
Romann
50
временно пешеход
Присадка ничего не улучшает . Она при нагревании не дает проскальзывать дискам ЛСД (Принцип работы как у силикона в вискомуфте ) . Нагрев происходит ,когда появляется ощутимая разница в частоте вращения полуосей .Это сам принцип работы ЛСД . При большой разнице сателиты раздвигаются от центобежной силы и к тому же поддавливаемые пружиною сжимают пакет из дисков .Ну или то что от них осталось еще .
RSK
242
Был Ford Expedition
Поднимаешь корму на подъемник, крутишь руками одно заднее колесо если на другой стороне колесо крутится в ту же сторону ЛСД, если в противоположную обычный дифференциал.
Romann
50
временно пешеход
присадка от мотокрафта стоит 488 рублей в Эксисте .
RSK
242
Был Ford Expedition
Смысл не ясен, зачем производить отдельно дополнительную присадку, когда можно производить масло для ЛСД. Этак можно докатиться до продажи базовой основы моторного масла, и кучи разнообразных присадок, из которых юзер сам будет бадяжить масло для своего движка.
