Explorer 3 Машину уводит в сторону на полном приводе
Евгений V8
Ford Explorer 3 4.6
Нижневартовск
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем, при подключении предка по достижении скорости 40км и более машину наченает тянуть в сторону, причём может дёрнуть как влево так и в право, систематики нет, тянет с усилием что аж рулём с трудом выправлять приходится. В машине выведена кнопка полного отключения муфты, поэтому сейчас езжу на заднем приводе. Бывший хозяин менял передний редуктор на контракт, по документам на него всё сходится. Подвеска передняя новая, ступечный, рычаги верх низ, тяги наконечники всё поменял. Может есть какие догадки, что это может быт?
271
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Для начала нужно убедиться- что передний и задний редуктор с одинаковым передаточным числом. а далее всё сделать по заводу .так как на одном заднем мосту зимой авто как волга(корова). а с постоянно подключенным- вредно ходовой . Обратите внимание -если у вас на задних ступицах датчики авс (для полноты картины по простому) или сразу вин осветите (более молодые быстрее про ваше авто расскажут). При неисправном адветреке я разъединял на разъёме датчик колёсный авс и ездил до поступления запчастей.на заднем мосту.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Подшипник спупицы думаю стоит посмотреть.
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
Возможно дело в lsd. Если она сдохла то тяга неравномерно распредиляется между колесами. Зацеп меняется поэтому и кидает
Евгений V8
Ford Explorer 3 4.6
Нижневартовск
Я думаю тогда и на заднем приводе бы кидало, но на заднем приводе как по рельсам....
Сергей апатиты
Ford explorer 2005
Апатиты
Не кидает потому они не рулят. Только когда крутящий на передних появляется они начинают руль отбирать.
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Евгений V8, домкратишь задние колеса, что бы оба висели в воздухе. Крутишь руками одно колесо, второе должно вращаться в ту же сторону. Если второе вращается в обратную- lsd сдох. Коробка должна стоять в нейтрали
Евгений V8
Ford Explorer 3 4.6
Нижневартовск
Проверил, крутятся в одну сторону.....
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Передаточные числа разные на передке и заду .
Евгений V8
Ford Explorer 3 4.6
Нижневартовск
Тоже больше этому склоняюсь, просто редуктора 3.55 ставились опционально, с завода у всех 3.73 стандартно было, и это каким же нужно быть везунчиком чтобы при заказе редуктора именно 3.55 попался)
Romann
50
временно пешеход
Как самое простое-на редукторах таблички должны быть прикручены к болтам крышек .
Евгений V8
Ford Explorer 3 4.6
Нижневартовск
Romann
50
временно пешеход
Сделай метки мелом на колесах ,задери машину и крутите их руками при включенном зажигании и режиме H на раздатке . Метки не должны разбегаться .Лучше конечно крышки снять . Но с передним сложнее . Если только попробовать открутив его и отодвинуть .И то,не уверен что получится снять крышку .
Евгений V8
Ford Explorer 3 4.6
Нижневартовск
Так и делал вчера, задний: 1 оборот калеса, 2 оборота кардана, передний: 1 оборот калеса,
3 оборота кардана. Как то так получилось. Но передний дифференциал свободный, х. з верны ли эти расчёты)
271
31
тула
А если включить полный привод и проехать не по асвальту . Я сегодня на исправной это сделаю и отпишусь к вечеру .
Евгений V8
Ford Explorer 3 4.6
Нижневартовск
Если, по асфальту на полном то возникают гул и удары, сегодня сниму на видео заброшу сюда. Если по снегу то ударов нет только небольшой гул и рысканье машины...
271
31
тула
Я сделаю метки и проеду без пробуксовки по прямой и вы так же сделайте. с включенным передком.
