Expedition 2 Машина заводится только 1 раз за сутки
iStef
Ford Expedition 2005
Всех приветствую! Пару дней назад приехав с работы не смог завести машину, пришлось бросить у ж/д станции. Стартер крутит бодро но никаких признаков схватывания нет, такое ощущение, что не качает бензин. На утро завелась с пол оборота и работала стабильно и ровно пока катался несколько часов, но после выключения зажигания больше не заводится схватывает первый раз и в течении секунд двух медленно глохнет и потом опять только крутит стартер. Учитывая, что на улице было -1 градус и машина остывала достаточно быстро, я не смог ее завести даже через 7 часов. Так повторялось раз 5. До этого проблем вообще не было. Катушки, свечи, форсунки - новые, масло - пробег 7000 тыс. воздушный фильтр новый, топливный фильтр менял 7000 тыс. км. назад. Есть подозрения на насос потому что летом в Сочах на крутых подъемах прилично тупила и один раз при остановке на таком подъеме даже заглохла и завелась только с 3 раза.. Понимаю, что ехать в сервис, просто решаю что сразу прикупить и сразу поменять (насос, драйвер насоса и тд.) А может вообще причина из другой области. Если у кого есть мысли по этому поводу или был похожий опыт, отпишитесь пожалуйста. Сигнализации на машине нет.
630
Дык если 5й год,то там уже есть датчик давления в рейке-можно глянуть давление топлива через сканер.Ну датчик колена также увидишь через обороты
iStef
Спасибо за советы! Просто реально удивляет, что когда машина заводится, она сколь угодно долго работает хорошо во всех режимах, но только пока не заглушить. Сканер подключал при работающем двигателе давление на хх в районе 2.6-2.7, правда немного удивили проседания давления вплоть до 2.1 при ускорении, но не всегда так сильно. Надо было в тексте сразу про машину написать (Ford expedition 2005 год 3V)
iStef
Ок, вечером попробую) Спасибо
iStef
После замены бензонасоса стала появляться ошибка p0453 после каждого запуска двигателя. (Датчик давления системы улавливания паров топлива-высокий уровень сигнала). Может забыли фишку какую подключить при установке бака?
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
возможная причина возникновения ошибки: был пережат шланг, по которому пары из бака шли в адсорбер.
либо фишку не корректно подключили.
