Explorer 1 Машина стала глохнуть на холостом ходу
Костелло
Началось всё с того, что осенью практически посадил аккумулятор зарядкой для ноутбука. Завёлся "на последнем обороте коленвала". После этого машина стала глохнуть на холостом ходу. Да и сами обороты плавают. В рабочем режиме перемен нет. До этого проблем не было. Потом подкрался финансовый писец и машину пришлось поставить на прикол.
Сейчас добрался до машины, почистил моторчик ХХ карбклинером, поменял его прокладку, почистил МАФ, докучи заменил свечи - без перемен.
Был ли у кого опыт решения подобной проблемы? Подскажите в какую сторону копать. Есть подозрение что сжег что-то электрическое при запуске, но что? Буду признателен за помощь.
Машин Форд Эксплорер 1, 4 литра.
Terabait
FE V8 4.6L
Датчик ХХ откручивал полностью?
Я когда чистил пришлось коллектор вычищать и датчик два раза мыть...
Костелло
Если под датчиком ХХ подразумевается цилиндр с левой по ходу движения стороны на коллекторе (за него ещё наколлекторный пластик крепится), то да. Если нет, то где он расположен?
wantsliveforever
35
Я бы проверил 4 вещи:
1. Генератор на пробитые диоды.
2. Воздушную заслонку.
3. Клапан ХХ.
4. Подушки опор двигателя
