4.0 OHV 5 МКПП Сначала у двигателя не было прогревочных оборотов и обороты холостого хода около 450-500. Съездил на диагностику системы. Кроме датчика температуры для компьютера и мотора ХХ все работает подсос не видно. Купил, заменил. появились прогревочные обороты. 15 минут танк летател к педали газа нужно было легкое прикосновение, машину заглушил ушел переодеваться. Спустя 40 минут поехал но машинка стала подтупливать. А с прогревом вообще стала глохнуть при нажатие на петаль газа. Решил сделать ТО, так как купил не давно а ТО не делал. Сделаю профилактику. (как купил, умер бензонасос поставил БОШ от ваз 2110+поставил разъем для быстрой замены от лямбды с ваз 2110 .гидрокомпенсаторы играют в швейную машинку, после замены масла стали чуть тише) Проверил реле включения бензонасоса, помыл МАФ, помыл дросельную заслонку, заменил свечи и форсунки (сименс) отключил клапан ЕГР. заменил масло в ДВС- результат почти ноль. машина с трудом заводится , что на горячую, что на холодную (правда перед этими работами вообще отказывалась ехать, при влючении первой передачи пыталась заглохнуть. до 2500 оборотов она не хочет ехать, после 3000 оборотов просыпается и просто летит. давление в рампе не смог померить (два шинных манометра не один не достает до нипеля), комперссию не мерил, но как то на нее не грешу. У кого какие мысли есть по этой проблемме?
1. вопрос -технология проверки ДПДЗ (пробовал отключать эффекта нет)
2. вопрос - признаки смерти МАФа? (С отключенным разъемом глохнет)
3. ощущение что много топлива (запах бензина и не ровная работа двигателя) и мало воздуха.
4. тока тока прочел что свечи моторкрафт "хорошие", я как раз новый комплект поставил((((((((((((((((((((((((((((((((((
