перепограмировал, заработало
Добавлено через 9 часов 29 минут
сегодня утром опять глюки начались с пультом, открывает а закрывает один раз из двадцати
кнопочки-мини, выпаял с накруткой на паяльник медной проволоки, дорожки остались целы Проверить пульт -легко колхозим батарейку+скрепкой замыкаем 2 контакта= дверь шелкает=ОК!
самое смешное - ищем кнопки. 2 часа по барохолке и т.к.родная магнитола отсутствует заодно пристраиваю магнитолу,попался ПИоНЕР с разбитой панелью а под ней на плате стоят подобные кнопки, приобрел хлам и под паяльник, радостно пристроил кнопки в пульт+новая батарейка= щелк и ничего, полный бред, даже кнПАНИКА не сработала,тихий ужаас -трудов то сколько?, м еняем батарейку =0, мудрый осмотр, измерение тестером, мыслей ни каких, сработала логика- все в исходное, кнопки оторвать, и.. ПАНИКА сработала, отмываю старые кнопки от мастики - начали щелкать- почти по-Дарвину - мартышкин труд, но вспомнил что в мануале на USA, где-то попадалось - Не убирайте мастику в брелке- она нужная вешь, ОК! из рыбацких приблуд извлек венгерку-резинку отрезал 5 мм, подложил под кнопку колечком, у нее 4 ножки, 2 верхние как монтажные, сначала их припаял затем через прокладку -резинку рабочую группу контактов -нижние.Сборка изделия- щелк - все ОК!,Вторую кнопку припаял подложив под нее каплю автогерметика, через 2 часа все ОК, собрал, щелкает, жду с ебая заказ, придет пропишу кнопку и новый ключ.Мастика гарантирует, что если кнопка просядет, то не будет постоянно замкнута- мастика подпирает контакт в отк положении, а я без нее сильно кнопку прижал под припой и замкнул дорожки-был постоянный сигнал отк дверь. Эффект -с пользой провел выходной
