Залез под машину, нашел провода. Я правильно понимаю, что провода на бензонасос идут от разъема на 4 пина около блока предохранителей, желтый и красный отвечают как раз за питание, а два других - за уровень топлива?
Выходит, что напряжение на желтый и красный при включенном зажигании подается (вольтметром измерял), а пробовал подавать напряжение на провода, идущие к насосу - никакой реакции. С другой стороны, а чего тогда в салоне так воняло паленым?
