LN2005 потерял мозги на полном ходу
mbnn
110
Н.Новгород
Всем привет!
тема такая: еду вчера все отлично и тут вдруг не с того не с сего вся запищало ODO DATA ERROR вместо километраха прочерки, в следующую секунду чек тракшен контроль, затем чек по заслонке и авто в аварийном режиме (3я передача двс в режиме без электроники)
глушить не стал ибо темно и до дома близко, дотянул до дома, правда по дороге встал на подьема на красном и тронуться не смог (ну не хотела авто в горку с третей ехать, пришлось вткнуть заднюю и зигзагами вьехать в гору задом.... короче еще тот прикол, жена сидела перепуганная с большими глазами )
переключение скоростей спинками, включить понижайку не удалось так как требовало нейтраль, а она ни как не находилась (электроника ее не отображала ни смотря на переставление ручки в разное положение)
заглуши и завести не смог (не крутит и ругается)
снял массу ушел домой.
утром чудо не случилось.
не крутит, ругается на тракшен, и теряет дата - см видео сейчас выгружается
принудительно запустил ДВС путем перемыкания контактов реле 1 с ключем в run потихоньку завелась
потихоньку выставила обороты видимо по зондам
на газ почти не реагировала но потом вроде как стала отзываться и крутить до 3-4 тыс при нажатии.
пара резких нажатий вызволо ошибку заслонки и характерное дерганье ей с целью стабилизировать обороты.
АКПП по прежнему не доступна и нейтралку не видит.
предохранители все больщие и реле проверил (маленькие я уже ни вижу так хорошо чтобы проверить (мне и достать то их сложно)
вроде ка кпонятно что что то по мозгам идет не то, нотут лучше видео глануть.
логика такова:
после отклбчения массы и до первого успешного запуска ДВСэкран ан приборной панели ругается только на тракшен а все остальное отображаентся нормально в том числне и пробел, расход, трип 1 и 2, остаток до опсыхания, но после 1го успешного старта ДВС - все пропадает и превращается в ---------- и ODO DATA ERROR
именно запуск ДВС к этому приводит(ДВС именно должен покрутиться)
просто поворота ключа в старт и обратно не достаточно (не возникает ошибка)
и толко после фихического движения коленвала сыплют ошибки
а главное забыл!
народ что делать то какие идеи?
с диагностами плохо так что они не вариант
https://rutube.ru/video/private/56a639fa1822def98e0b8ecb0a88fc58/?p=WCYvROUAgGjocpw4v-hF5A
вот и видео
658
Симптомы похожи на то, как будто данные по кан шине перестали летать,либо земля каких то эбу отлетела
mbnn
110
Н.Новгород
Предатель был найден!
предохранитель 32 подгорел.
на нем оказывается висит полжизни!
а если быть точным - датчики ДВС, модули, мав, и даже плата контроля АКПП
с тех пор он еще пару раз выгорал.
причина не ясна и проявляется хаотично
пакет с преохранитеями в помощь
как диагностировать случайный периодический КЗ - непонятно
1 056
Шевелить косы, шлейфы, фишки
658
Значит где то кз на прилично силовом проводе(типа питания катушек зажигания\форсунок или подогревателей кислородников).Возможно протёрлась моторная коса(обычно в местах соприкосновения с металлом\или слетевшая со штатных держателей).
mbnn
110
Н.Новгород
или перемкнуть проволочкой и подождать посмотреть где дымит :)
да делал уже, но без особого результат
у меня есть подохрение что все это связано с фонарями заднего хода которые у меня перестали недавно гореть, толкьо не пойму как (в заднюю дверь пока не залазил)
1 056
Сильно сомневает насчёт зх. Но раскуривание схемы может помочь с сомнениями
На 32м их 99.9 нет, даже не заглядыаая в схему
mbnn
110
Н.Новгород
надо ждать пока начнет постоянно КЗ делать
сделаю себе удлиннитель для 32 предика
и поставлю его в параллель с лампой
как загориться - буду искать
а прредик поставлю с автоматом
Бурый
108
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Что то автор темы напутал походу.
32 пред не отвечает за такой функционал.
Следит за датчиком катика, и соленоиды трансмисии.
Судя по мануалу конечно.
Auto65
35
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
Вместо лампочки лучше вооружиться авометром/мультиметром и воткнув вместо предохранителя, в режиме измерения силы тока, наглядно увидеть, при каких условиях потребление тока меняется до нештатных значений. А ещё, лучше перебдеть и положить в багажник что-то наподобие ОП-5 - короткое замыкание штука неприятная. У меня на дизельном автобусе разок такая ситуёвина случилась, благо коллега проезжал мимо и помог оперативно потушить.
1 056
Из разряда "станьте мышы йожекаме". Что это за чудомульт, который 10+ ампер измеряет не напрягаясь и на который из-за руля удобно смотреть... Про ОП5 согласен
И что даст визуальный факт роста тока в процессе поездки? Третьей рукой и пятым глазам через подкапот за днище дотянешься?
Auto65
35
Южно-Сахалинск
1) Токовый шунт в сочетании с мультиметром позволит измерять гораздо большие токи на стандартном мультиметре, в сочетании с небольшими математическими вычислениями согласно закона Ома
2) Так как автомобиль находится в неисправном состоянии, то диагностика подразумевает тестовую поездку с помошником, который будет отслеживать показания - речь не шла о повседневной езде с включенным мультиметром вместо предохранителя
3) Визуальный контроль потребляемого тока даст понимание КЗ это, или например неисправность полупроводников в ЭБУ, которая проявляется постепенным ростом потребления тока, с выходом на запредельные (для предохранителя) значения. Именно таким способом я "вычислил" периодическую неисправность в блоке FPDM и принял меры для его своевременного ремонта
1 056
1. Про шунт базара не было. И хуяна такие извращения? Цэшку на милливольты и пред как шунт, таблицы соответствий имеются.
2. Имхо, тут сначала в схеме надо сориентироваться, кого брать на мушку.
3. Если не изменяет, тут были какие то экзерсисы с двигателем, поэтому более вероятен челофак.тор
mbnn
110
Н.Новгород
привет, отпишу итог:
опять сервис мены не прикрутили кабель с PVC на АКПП, он традиционно лег на коллектор и расплавился.
там КЗ, предохранитель летит, отлетают датчики ДВС и PCM хлет всех в лес
ДВС и АКПП в аварийном режиме,
заглушил нетсигналов с АКПП - не завел
Бурый
108
Екатеринбург
Ну, что тут сказать. Выше в постах те намекали на косу от мозгов - ( PCM ) ( ECU ) до коробаса и ты сам находил КЗ предик 32, который отвечает за кислородники и КПП, а проводо'чки то от них в аккурат в этой косе пролегают.
