Люфт в руле как устранить???
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Руль болтается во все стороны с одинаковым зазором ,думаю это не шлицевая руля ,а что-то поитересней типо подшипника рулевого механизма или еще чего. Кто знает??? Озовитесь
175
антон 1, поднимаешь капот, крутишь рулевой вал рукой. Если хорошо болтается, то люфт поршень-червяк вала. Можно докинуть шариков в эту передачу, но помогает не всегда. Тогда искать другого поросёнка - это уже не лечится. Там выработка внутри поршня.:( Ремкомплект помогает от люфта сошка-поршень.
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
hunter, а где именно это соединение поршень-червяк вала?
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
антон 1, как капот откроешь, так и увидишь, под воздушным фильтром идет. Наружная трубка на кардане рядом с кастрюлей вакуумника, профилированный вал заходит в нее от редуктора. Немного в помощь https://www.drive2.ru/l/9628709/ - там, собственно, препарировался рулевой вал с Волжской;)
Люфт у нас либо в валу, либо в рулевом редукторе, либо и там, и там. Пусть поправят гуру, но, НЯП, зазор в рулевом в определенных пределах выбирается регулировочным винтом на верхней крышке редуктора.
175
Винтом выбирается зазор поршень-вал сошки. На люфт поршень-червяк практически не влияет. В прирепленных темах вроде было про разборку поросенка.
Сергей 1973
Ford Expedition 2005
Если руль болтается одинаково во все стороны ( верх , низ , право , лево ) - то это люфт подшипников рулевой колонки . Если этот люфт давно, то чаще всего разбивает и посадочные места
подшипников , самых близких к рулю . Если посадки разбиты то менять калонку на б/у ,если посадки
целы то менять подшипники (на колонках с регулировкой наклоа руля 3 подшипника).
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Походу у меня больше такая фигня про которую говорил Сергей 1973- """""то это люфт подшипников рулевой колонки . Если этот люфт давно, то чаще всего разбивает и посадочные места
подшипников , самых близких к рулю""""
Но втулку на телескопической вилке тоже надо посмотреть вдруг она тоже раздолбана, и в рулевом редуктора зазорчик тоже надо подтянуть ,а то рулевка не четкая . Короче есть куда руки приложить!!
Добавлено через 2 часа 38 минут
И меня еще один вопрос как добраться до подшипников рулевой колонки те что люфтят? Что надо снять чтоб долезть до них ,кроме руля конечно)?
Сергей 1973
Для замены подшипников рулевой колонки её необходимо снять с машины . Она закреплена на 4 шпильках . Перед откручиванием этих шпилек надо отстыковать от колонки электро проводку , трос АКПП , тросик индикатора передач на приборной панели !!!(его легко сломать) и рулевой кардан . На снятой колонке замена подшипников не сложная . Но часто рулевой вал около шлицов руля разбивается и новые подшипники на нём сидят с зазором . Наваривать его нельзя . Тогда поможет
б/у колонка . Если нужна более подробная консультация или нужна колонка б/у - звоните .
+7(909)157 77 70 Сергей .
cosword
дело не в колонке 100 проц, был люфт такой, что рулем можно было круг чертить, посадочное место разбивает редко, у подшипника обойма покрепче силумина что в рулевой, поможет замена подшипников рулевой колонки
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Сергей 1973, Какие там подшипники обычные или специльные какие-то,в обычном магазине я их куплю? Кинь фотку подшипников если уже сталкивался
0verdriver
Ford Bronco 1981
Сергиев Посад
я рулевые наконечники между колесами поменял (на чуть менее поюзанные) - люфт значительно уменьшился
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Добавлю немного от себя: очень удивился, когда обнаружил люфт в месте посадки рулевого вала на вал редуктора. Ну и в посадке карданного шарнира на вал тоже присутствует.
