Explorer 1 Люфт полуоси заднего моста
fordovod86
Добрый день. В заднем мосту у полуосей появился люфт, точнее у одной.
Слышал что этот люфт выбирается шайбами. Эти шайбы идут специально для форда или можно отрегулировать шайбами от русских авто?:
997
Наверно лучше будет померить и выточить нужной толщины, тупо шайба. Здесь описано как вытащить полуоси.
slimtomcat
Курганинск
Если мост с LSD, то причина люфта- износ фрикционов.
Менять фрикционы и ноль проблем, на фото показана одна сторона 3 штуки в прямоугольнике, вообще их 6.
Цена на Ebay от 57 до 69 $
Искать как Racing Ford 8.8 OEM Posi Clutch Kit.
Отличить мост с ЛСД от обычного можно по надписи на бирке или вскрыв крышку.
S-образная пружина в дифференциале отличительный признак ЛСД.
В этой теме как отличить лсд мост от обычного, уже обсуждалось это, ну и какое масло и присадку заливать тоже есть.
Schef
новосибирск
Форд Эксплорер. 96 г. люфт колеса продольный около 5 мм. заказал подшипник и сальник, что еще нуня?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Schef, ты опредили какой у тебя мост, если с ЛСД- пакет фрикционов. Ну или бюджетно , то точить шайбу по месту.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Номер вот такой 6L1Z-4947-B.
Schef
новосибирск
Ford 6L1Z 4947 B - Комплект шест. диффер. моста "
