Линкольн Навигатор 1 не заводится
1 053
Не идиотский. Но тефт должен себя как то проявлять
(Тема сисег) импульсов на форсунках не раскрыта
И целостности предов тоже
И вообще в 97 навигаторов не было
И давление в рампе все же надо замерить. А то мож рдт все сливает, и распылять нечем
В первых постах темы все основные ходы расписаны, херней уже маемся
Симпатии: Понравилось DRB
Sakura
Lincoln navigator 1997
Идиотский вопрос, но всё же, а ключ в мозгах прописан?
Раньше он спокойно заводился с этого же ключа, поэтому думаю да. Самое интересное, что в самом ключе чипа нет, что все больше надвигает на мысль, что имобилайзера там либо нет, либо стоит обманка какая, либо он просто отшит
1- все предохранители целые
2- навигатор 1-й дорест, 98 год выпуска
3-давление в топливной рампе присутствует, 2,7 очка, при условии, что запускается бензонасос, естественно, а вот а этим проблема, поскольку ни на силовое реле( со вчерашнего дня) ни на сам насос не приходит питание. То есть, по цепи идет обруб питания еще до силового реле под капотом.
насчет последнего согласен, но что дальше делать - по прежнему не понятно
1 053
Че то шизятина какая-то... То на катушках чего то нет, то на форсах, то на насосе... Экзорциста тебе надо или просто электрику показаться
На реле насоса что не приходит или что не уходит? Сила? Управление?
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Чëт не нравится мне эта история с напрочь забитой системой питания бензом. Походу там просто форсунки все напрочь забиты.
Организатору темы нужно разобраться с одним, а не прыгать с одного на другое, путаясь самому и путая народ.
Разобраться с бензом изначально и от этого действия отталкиваться.
Каки
Вывернул первую свечу - дальше лезть вообще не хочется, ибо руки приходится ломать. Свечка сухая.
Лень матушка она такая. Результата по бензу нет.
Ошибок в системе нет никаких, подключал диагностику - ничего не дало.
Как проводил диагностику?
Чем?
Что смотрел?
Я думаю, что чисто посмотрел на ошибки и всë.
Лëнчик, при достойном оборудовании покажет всë.
При таком повидении ошибки должны быть.
Авто стояло очень долго. бензин полугодовалой давности, сеточка грязная, сама турбина уже "зелëная".
Всë какое говно было растворились в бензе и зашло в двигатель наполовину.
А форсунки за такое время закоксовались и забились, "обратки" с них нет и мозги тупят.
Вспышки нет.
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1998
Нет ответа.
В 99 году в блоке мозгов никаких ПЗУ вроде нет. ПЗУ есть только в блоке иммобилайзера.
2 микросхемы.
Потому, похоже, именно в иммобилайзере всё и прописывается.
Нет ответа.
2 микросхемы.
И, собственно, вывод:
это иммобилайзер работает.
Не видит своего чипа.Theft не моргает - нужно проверить есть-ли там лампа вообще.
Кстати, лампа-ли там? Похожий цоколь, но не такой, как на всех лампах в приборке.
Может, светодиод?
Я свой ковырял когда - так и не понял.
Короче, не в бобине дело.
Это иммобилайзер.
Было, знаю :)
1 053
Если было - не факт что обязано повторяться в том же виде
