Lincoln Navigator 2003 г. Вопрос по гидрачу
Spokoinuy
19
Всем добрый день!
Вопрос по гидроусилителю.
Не воет, не клинит, не течет, но сильно тяжелеет при повороте с торможением либо при резкой перекладке руля на малых скоростях. Например на парковке или при заезде в ворота на даче. Если тормозить и одновременно закладывать руль, то такое ощущение, что он практически совсем отрубается.
Впринципе у него это с покупки, поэтому и спрашиваю. Это нормально или нет?
Думаю, что такого не должно быть, но фиг его знает как оно задумано...
d_repnikov
142
Брянск
Купите ремкомплект для насоса (EDELMANN 8634), переберите насос. Резинки наверняка уже пластмассовые, перепускают давление. Так же надо проверить легкость перемещения пластин в пазах ротора, и при необходимости подшлифовать.
