Таки пришел Lincoln Navigator )
радость конечно переваливает некоторые минуса обнаруженные под днищем )
о хорошем:
состояние для 2000 года, очень хорошее, не супер-идеал, но на твердую четверочку - движок пашет ровно, его в салоне не слышно, снаружи на холостых тоже не слышно, подкатываясь сзади человека он не ожидает тебя там увидеть )
кожа чистая, половое покрытие везде чистенькое, без следов хим.чистки, так хорошо помыли ))
кузов без косяков, за исключением совсем мелких царапинок "тут и там" но это все настолько мелочи, что не обращаешь внимания.
стекла, оптика, чистенькие и не мутные.
резина свежая, диски чистые, не коцанные.
под капотом все очень чистенько, все жидкости в норме.
под днищем в основном все чисто без ржавчины, но....
Теперь о плохом:
спереди под днищем все очень чисто, ни подтеков, ни ржи, но сзади есть кое какая ржа, но не могу понять, почему задние, нижние, продольные рычаги сгнили!
, верхние просто ржавые, под краской сняли ржу, они вроде как ок, но нижние насквозь!
в общем теперь надо искать эти рычаги, так как сказали если оторвется, то задний мост может сдвинуться
колодки передние и задние - мелочь, без вопросов.
передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости, на замену.
какие то еще втулки, их 8 штук, в передней подвеске, то же под замену, гуляют.
шаровые, под замену.
ну и как предполагалось, свечи, двигатель немного "троит", хотя машина и не прошла "обучение" после включения аккумулятора (вернее он сел пока доехал), но не думаю что из за этого троит, все же пора свечи поменять.
и главный момент с которым я не определился - пневмо-подвеска, может она и пашет, а может и нет, я не могу этого пока понять, 4x4 включаю, он работает, видно по вращению задних колес, но положение кузова как мне показалось не меняется, или оно меняется настолько незаметно, что я этого не замечаю находясь в салоне.
когда переключаю раздатку (режимы работы полного привода) справа под капотом что то стрекочет, потом затихает, полагаю воздушный компрессор, он так и должен стрекотать?
как вообще проверяется пневмоподвеска?
еще вопросец, вот эти задние нижние, продольные рычаги, от экспедишена подходят? или только навиковские искать?
как они по английски называются?
p.s. звиняйте что нубские вопросы задаю, машиной владеем всего 5 часов )
