Lincoln navigator 2 2004 не запускается ДВС. Ошибка PRNDL
Sergey 65
Lincoln Navigator 2 2004
Южно сахалинск
Здравствуйте.
Нужен ваш опыт в Lincoln navigator 2 2004г. АКПП 4ступ. ДВС 32 клап.
Мотор сам заглох на холостом ходу, Сканер Лаунч не видет ДВС, но другие функции выполняет ( типа калибровка сидений и т.д...)
Ошибка на табло prndl....
Не крутит Стартер и Бензоносос, проверил всё на прямую всё норм.
Блок предохранителей снял, проверил все реле, все работают правильно 100%, на всякий случай пропаял контакты, не каких следов перегрева нет.
Снял Ингибитор (датчик переключения АКПП) разобрал всё отлично.
Про звонил всю Косу от компа до датчика АКПП, всё Прозванивает.
Мотор переодически запускается и сам глохнет.
Я так понимаю, Остаётся только главный Комп что под капотом.
Можно его как то проверить?
980
Почистить контакты спреем для контактов, переткнуть туда сюда пару раз. Самое простое. Сразу в дебри не надо
609
и дальше по схеме https://www.kolhosniki.ru/alldata&d...&tbl=ford30&text=text_1092006718&expand=19507
При ошибке датчика селектора глохнуть не будет,т.к глохнет при отсутствии питания,земель или датчиков колена\распреда.
Симпатии: Понравилось Gudwin
Sergey 65
Южно сахалинск
Все контакты обработал и гонял туда сюда. Первым делом.
Для начала надо проверить качественность земли G102 Посмотреть вложение 102213
G102 проверил, был окислен болт крепления заменил на новый, на комп масса есть, другие массы тоже проверил и зачистил.
Ищу дальше
980
Надо спецбригаду вызывать. Могу приехать, я недалеко, за проливом, vcm есть )
Sergey 65
Южно сахалинск
Vcm не видет ДВС, нужна распиновка компа, я думаю нет какого-то питания на комп. А будет распиновка там всё и решиться
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
А когда глохнет тефт загорается ?
Или когда не заводится ?
Что значит лаунч не видит двигатель?Вообще ничего ,нет связи ?
У меня такое было примерно.
Там два провода шина данных ,так вот у меня сдохла микросхема на интерфейс.
Мозги работают чек горит а интерфейс не видит .
Но поскольку у тебя заводится то возможно где то проводка ,питание как люди говорят
Sergey 65
Южно сахалинск
Что такое ТЕФТ?
Лаунч пишет: Нет связи с модулем ДВС, но по регулировки сидушек, Педалей и т.д всё видит и делает.
Можно про микросхему на интерфейс подробнее?
Машина запускалась 3 раза, непонятно по чему в последний раз не чего не трогали, крутанул ключь и запустилась на 15 сек.
На выходных буду звонить
pferd
316
Бердянск
Что такое ТЕФТ?
Противоугонка teft
pferd
316
Бердянск
Не помню как загораеться лампочка. Но ключь видит.
Ключ если видит значит не то .
Опознание ключа происходит в мозгу .
А раньше лаунч мозги видел ?
Проверяй ещё раз питание на мозги .смотри включение бензонасоса .бери схему и по схеме проверяй по проводам напряжение .
Sergey 65
Южно сахалинск
Не чего не помогает ((( перепаяли все 5 реле. 6ть съёмных других поставили, не поменялось вообще не чего....
Комп прозвонили, все минуса и плюса на месте.
Куда копать хз!
Может кто знает. Если менять комп, то кроме ключа зажигания нужно что делать?
980
Надо на мозгах сигнал разрешения запуска увидеть,тот самый, который prndl формирует. Без него не запустится. На край сымитировать его
Симпатии: Понравилось pferd
у Влада
Запчасти из заграницы
183
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
комп должен быть такой как стоит, то есть все буквы и цифры совпадать, ключ твой можно завиртуалить
Sergey 65
Южно сахалинск
Можешь отметить если знаешь где прозвонить сигнал разрешения запуска?
Дык а если и новый комп не увидится сканером,то и ключ не пропишешь...Если проблема всё таки в машине,а не компе(90%)?
Возможно не в компе дело. Вот только я хз... Куда ещё залезть. 3 недели тачка на якоре, могу ремонтировать только по воскресеньем. Вот неделю коплю информацию, в воскресенье прозванию :(
980
Мож завтра будет время посмотреть схему. Но вообще надо смотреть,что там прндл замыкает в парковке и нейтрали и куда эти сигналы идут. Там их и проверять.
609
Прндл вообще ни при чём,т.к глохнуть мотор не будет без него.
Все симптомы пока говорят о пропадании питания\земли эбу(а 15секунд работы говорят о слабом и греющемся контакте где то) .Надо дальше копать в этом направлении-не просто прозвонка проводов,а измерение их сопротивления.Всё что больше 1ом под подозрением(прозвонка пищит и на 10ом),ибо под нагрузкой 1а 10ом дадут просадку на 10в и всё-нет питания.
Если с сопротивлениями всё гут,то переходить уже к следующему этапу-развешиванию светодиодов(с резюком на 1ком конечно) на входные-выходные цепи эбу(питание входное и земли,выходное 5в на датчики,бензонасос,форсунки и катушки итд),дабы выловить что конкретно пропадает при заглыхании(и не появляется при незапуске).И только уже после этого можно делать какие либо выводы о неисправности эбу.
