Не ставятся передние по причине..... длиньше?то на сколько?или из- за того что нет тонкой,,,ножки,,? И будет цепляться за чехол привода?Интересует конкретика!если кто знает а не теория.А на зад можно поставить почти все что угодно.Всем Удачи!
Длиньше примерно на 15см, в родную подвеску Ф150 спереди не встанет точно, я пробовал. есть два варианта покупать от раптора переднии рычаги нижнии + привода они длиннее, ну и самое конское задний мост у раптора тоже шире на 19см, поэтому если поставишь переднии рычаги от раптора колея передняя станет шире, вопрос что делать с мостом непонятен, менять ооочень дорого! вариант второй: собственно как сделано у :
Сейчас уже стоит полный лифт комплект от procomp на 4" ил на 6"
с лифтом на 6" амортизаторы от раптора встают без проблем, но есть одно но, т.к. они длиннее ход подвески увеличивается и в итоге подвеска становится ощутимо мягче что приводит к дискомфорту при управлении авто по трассе.(начинает плавать, сам не пробовал но говорят) как то так))
Вмобщем я амортизаторы от раптора ставить не стал, продал. покупал еще проставки 3" поставил с родными амортами поездил 2 дня, снял обратно, фигня полная!!! очень сильно изменяються углы наклона приводов передних, в общем шрусы убил! сейчас стоит все родное без всяких проставок + колеса 315/70/17(35/12,5/17) на штатных дисках с родным вылетом, ничего не задивает, клиренс устраивает, немного расход увеличился ну и спидометр врет))))
