Ты бы лучше напомнил, что с каждым новым рядом увеличивается радиус намотки и тяговое усилие падает, а на длинном барабане не только больше троса умещается, но и больше троса наматывается с большим усилием.
Что бы что то пояснять, нужно понимать для чего лебедка нужна, в каких условиях будет эксплуатироваться, стационар или переносная. А в топе даже не указано на какой автомобиль, и вообще на автомобиль ли.
Автомобиль Навигатор 1, лебедка переносная под квадрат, для выездов в пампасы иногда. http://t-max.ru/catalog/index.html?id=52&g=10_30
Что всетаки лучше вес и размер или тяговое усилие на первом слое намотки и длинна троса?
Лучше этим никогда не пользоваться.
Если не экстрим на скорость, то лучше несколько раз перецепиться сохраняя тяговое усилие прдлевая жизнь лебёдки. В этом случае длина тороса - минус. Стоимость замены сгнившего в багажнике длинного тоса - тоже минус.
Синтетический трос при намокании теряет 40% прочности и в узле 50%. Соответственно прикидываем параметры троса и не удивляемся если чо.
Ну если переносная, то главный критерий - масса всего. Тогда лучше с короткой катушкой и тросс синтетика. Можно даже взять 6500 - 8500 и блок с удлинителем.
Потому, что лучше заранее подумать, чем успешно поработать руками и ногами.
Согласен с предидущим постом полностью.
На лебёдке клюз лучше заменить на ролики. И трос целее и сопротивление меньше.
Да можно и полегче найти. Есть и 9500 по 20 кг. Если не часто ездишь, то пользоваться будешь не часто, и попробуй потаскать лебедку. Тут она почти 28 кг, плюс еще будет площадка под квадрат с крепежом. В итоге получится килограмм 35. Попробуй с такой ношей попрыгать по сугробам или по грязи.
