Explorer 2 Купил с кучей ошибок. Помогите разобраться
mixavl
йошкар-ола
Приветствую всех. Недавно приобрел еще один эксплорер 1995 выпуска с кучей проблем . Очень много ошибок 17 штук 118 637 158 113 337 522 341 565 556 558 621 622 641 643 631 652 624 . Среди них есть ошибки по датчикам температуры . Датчики проверял сопротивление в норме провода прозвонил до эбу обрывов нет. Появляются мысли о неисправности эбу . Бывший хозяин говорил что проблемы начались внезапно. Была еще ошибка с дпдз не приходила масса на один из проводов соединил на прямую -заработало . От Егр остались только датчики. Ошибки по соленоидам акпп мне непонятны проводка вроде целая. Буду признателен любым ответам и советам :).
Fартовый
549
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Проверьте работоспособность датчика дроссельной заслонки. Смотрите подробную работу по диаграммам. Остальные датчики так же проверьте
mixavl
йошкар-ола
дпдз рабочий , при нажатии на педаль обороты растут, раньше глохла . К сожалению осциллографа нет
Fартовый
549
New York, Queens
У меня тоже росли обороты, только работал он через раз и влиял на кучу систем
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Если ошибки по отсутствию питания на соленоиды, можно посмотреть как отрегулирован датчик выбора диапазона передач на коробке.
Симпатии: Понравилось KamMak
mixavl
йошкар-ола
Я наверное не правильно выразился. Обороты растут по мере нажатия на педаль даже если резко т.е. как и должно быть. На первом Форд Эксплорере при резком нажатии наблюдается провал.
До коробки еще не добрался . Бывший хозяин сказал что коробка была в ремонте может чего не подключили. Хотя с его слов машина ездила без проблем . Буду искать этот датчик :)
Fартовый
549
New York, Queens
mixavl, я не имел ввиду, что у меня растут обороты на пустом месте. Симптомы были при остановке на светофоре например, обороты уменьшались вплоть до заглушения двигателя и спасала перегазовка. В первую очередь грешил на воздушный фильтр и топливный фильтр который совместно с насосом, но при этом была куча ошибок по АКПП. Считав ошибки и проверив их более подробно по диаграммам выяснилось что датчик дроссельной заслонки доживал и работал через раз что кстати затрудняло выявить именно его ошибку. После замены пропали большинство ошибок и перестали опускаться обороты и глохнуть. Короче нужны диаграммы работы датчиков для выявления их живучести, а с простой читалкой только поверхностно.
Вообще поступайте как хотите, просили совета нате, зачем сопротивляться не понимаю, проще вообще ничего не спрашивать и дрочить самому
mixavl
йошкар-ола
Значит буду смотреть диаграммы. Смотрел схемы, почти все датчики и соленоиды связаны с датчиком выбора диапазона передач акпп.
mixavl
йошкар-ола
Оказалось проблема с эбу . Поменял, все работает , остались 3 ошибки не существенные. Одна связана с лампочкой ОД .Старые хозяева соединили напрямую на педали тормоза выключатель, не знаю как правильно называется, вобщем не надо нажимать тормоз при запуске мотора. Может ли быть это связано с лампочкой ОД или она просто перегорела ? Другая ошибка по бензонасосу (подсоединили на прямую, а не от мозгов).Ну и по егр .
