Купил Ford F-350 7.3L IDI 1993 г.в. Много вопросов
Ford F-350XL 1993
Татария-Башкирия
Категорически приветствую! Приобрел красного Ф350 из Тюмени, перегнал на 1000км западнее, выявились некоторые болячки, а именно:
-Чуть люфтит левая ступица, регулируется ли подшипник? Меняется? Отдельно/со ступицей?
-Помер синхронизатор 2 передачи мкпп, как лечить? Двойной выжим спасает, но оставлять так не охота. Также отсутствует нижняя крышка сцепления...
-Ремкомплект передних тормозов где б достать?
-Течет и шумит насос ГУРа, что предпринять?
-Горит лампа АБС, в чём может быть дело, куда искать?
Поиском пользовался, в темы углублялся, прошу тапками не кидать!)
Спасибо!
VadoSS
Gmc 1500 , Ford F-250
Минск
Почём всё будет? Отправка из РБ?
Ап темы - обнаружил, что ремень ушёл на 2 ручейка, это ролик натяжной под замену, похоже
Звони , пиши ватсап
Будем торговаться!)
+375295658448
И ролики есть
167
28
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Спасибо!
За 600 забрал?
- В этой машине либо первая либо вторая нах не надо, я трогаюсь на второй, потом третья, потом пятая. Но если прям капец то да , надо чинить.
- Насос гура под замену - так дешевле и быстрей.
- АБС там только на заднем мосту - чаще проводка (разъём на раме), реже датчик (бывает налипает стружка - выкрути глянь).
Ford F-350XL 1993
Татария-Башкирия
За 600 забрал?
Подороже получилось)
Про гур договорился, беру новый
КПП поищу посмотрю, да
АБС - спасибо, поищу)
