Explorer 2 Куча ошибок - машину трясет и воняет бензином
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день.
Народ нужна помощь. Вчера вечером машина замечательно работала , а вот сегодня с утра п...ц полный. Трясет , воняет бензом.
Сканер выдал ошибки: 512, 083, 137, 173. Тест баланса цилиндров выдал 200, 300, 400.
Куда смотреть что копать, машина нужна к выходным за 500 км. ехать.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
512-проблема с памятью. 137 и173 по головам с одной стороны богатая смесь с другой бедная. Я бы свечи проверил а потом аккум. Снял минут на 20
Miha$
76
Расшифровку я знаю. Я не знаю что смотреть при таких ошибках, какие действия делать.
Проверю свечи и сниму АКБ.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Всё указывает на богатую смесь. Подсос водуха смотреть,вакуумные шланги и впускной колектор.Какие обороты хх? Не распыл форсунок,может стали лить некоторые.
Miha$
76
Это посмотрю.
На газу такая же хрень идет, поэтому думаю что всетаки не подача бенза.
У нас ведь 2 катушки, кто знает как они разделены по цилиндрам? Может 1 половина катушки накрытся? Получается по тестам что 2, 3 и 4 цилиндр не работают.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
порядок работы 1-4-2-5-3-6 ,т.е. по одной стороне 123 по по другой 456. ,а у тебя цилиндры 2,3,4.не работают. Получается,что 4-й другая сторона.
Miha$
76
Вчера пролез по проводам, проверил трубки вакуума, выкрутил свечи. В 2, 3,4 мокрые от бензина. Проверил наличие искры, искра есть. Искра красно-синяя это нормально или не хватает напряжения?
Miha$
76
вворачивал новые , и смотрел искру и на старой свече и на новой, одинаково.
Miha$
76
провода новые, пробовал и с другими. Не помогает. Завтра попробую с другого катушку поставить, может катушка мудит. И померят компрессию.
Miha$
76
Проверил катушку на другой машине. Рабочая. Компресия на холодную 11.5-12.5 в горшках. Что еще смотреть?
Dimonzzz979
Великий Устюг
Катализатор не забит по какой нибудь стороне?
форсунки на стенде смотрел?может льют или факел распыла плохой?
опорное напряжение ЭБУ сколько? может пробило какой нить стабилитрон по питанию?
Массы всех датчиков и исполнительных механизмов целые?без окислов?
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
У меня такое-же (трясучка, не едет, богатая смесь и дым из трубы) были однажды, когда каким-то образом бензин с газом поступали вместе (непрятность была и на газе и на бензине), смесь переобогатилась.
Случилась как раз после замены фильтра ГБО-2 и удаления провода-"катушки", километров десять проехал и началось, домой не дотянул, вернулся на удавке. Что там точно повлияло, мусор в клапане или так удаленный провод повлиял на эмулятор... Но провод прикрутили обратно.
Miha$
76
Что за провод катушки? Не тот который с конденцатором? Газ я вообще сейчас отключил
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Тот провод, который на ГБО-2 обычно мотают на десять витков вокруг свечного провода, нужен, якобы, для автоматического переключения газ/бензин. На фото видно, красненький, чуть правее и выше масляного щупа. Вот его и попросил отрезать газовщиков, что фильтр меняли, "нафик нужен, я автоматическим переключением не пользуюсь, не эстетично".
Отъехал, порадовался, что чек на газе "бедная смесь" не горит и началось... И на газе и на бензине. Но на бензине могло продолжаться из за того, что ошибка не сбросилась. Машина потом заводилась и ехала, только когда остынет.
Miha$
76
Нет у меня такого. У мегя 4 поколегие газ, впрыск.
Проверил все датчики на правильность работы по книге, все исправны, только вот на TPS напряжение 4.4 вместо положеных 5В. Может это так влиять?
Также проверил наличие сигналов на катушку, индикатор моргал как положено. Получается сигнал есть. На pcl питание идет.
Завтра обещали дать мозги от такого же но 1996г.в. моя машинка заработает на ни если они будут не много не такие? И еще от Механики если воткнуть для проверки, запустится движок?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Я 1 Форд Эксплорер. заводил с мозгами от заднеприводного с мех.коробкой. только ЧЕК горел. Но быстрее всего из за ЕГР. У меня его нет вообще а там стоял.
Miha$
76
Теперь вылезла 524 ошибка разрыв цепи бензонасоса. Машина заводится но колбасит.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Может помогу. У меня была ошибка 542 - Разрыв в цепи бензонасоса (между модулем РСМ и электродвигателем насоса) - из-за штатного иммобилайзера. Если при тестировании не успеваешь начать кнопку иммобилайзера, мозг не видит бензонасос и выдает ошибку. Ну а правильнее всего на работающем моторе померить давление бензина.
