Итак, поменяли мне в сервисе прокладку поддона. Из всего виденного сделал несколько выводов. Во-первых, резать эту прокладку не советовал бы. Сажать её на герметик тоже. С герметиком может выйти - "хотели как лучше, получилось как всегда" Да и не к чему это. Чисто теоретически, просунуть её, возможно, и получится, но не уверен в том, что прокладка при этом останется цела. Обязательно нужно откручивать центральную часть балки, чтобы без геморра снять поддон и поставить обратно, а заодно и всё почистить. Посмотрел я как товарищ сервисмен откручивал эти четыре болта балки и решил, что хорошо именно эту процедуру делать чужими руками. За всё про всё заплатил 1500 рублей, но зато сэкономил огромное количество нервов. Под машиной всё это делать очень и очень неудобно. И если кто-то решил менять цепи или натяжители на природе без ямы, то мой совет: прокладку поддона меняйте в сервисе.
