Navigator 2 Кто менял пневмомагистраль?
Crafty
Lincoln navigator 2004
Якутск
Вопрос таков всю магистраль кто ни будь менял? У меня на данный момент стоят пружины, досталось от предыдущего хозяина, так же обрезаны трубки у амортизаторов. Вот и думаю может заменить всю магистраль на термопластик от гбо на 6мм скажем или 8мм. Еще есть вариант PE трубка, только боюсь что на морозе отлетевший камень может сломать.
На соленоидах нарезать резьбу, посадить такие фитинги или прямые. На выходе компрессора тоже самое
1 022
Возьми на разборке кусок магистрали и фитинги хошь на али на наш размер, хошь на 5 мм, хошь Camozzi возьми то же самое, хошь на рокавто. И все практически по заводу соберется. А термопластик фиксируется понаружи - как это будешь делать и длянахуя? И даже если - неудобно в обслуге, раз разобрал и подрезать надо.
gornov45
39
Lincoln Navigator 2003
Я ставил осушитель на 4 выхода, продаётся на али или разборке или е-бее, брал бухту медной трубки для тормозов, она 4,2 мм, развальцовывал на концах до 4,5 обычным шилом, и тянул отдельную магистраль на каждое колесо. Такой способ гарантировано избавляет от проблем с магистралью навсегда, и ничего нарезать не нужно, она подходит к штатным разъёмам осушителя и соленоидов! Сейчас есть 4,75 мм, её и развальцовывать не надо. Осушитель вот такой https://buyusa.ru/ebay/product/183204270695
Crafty
Якутск
Тема закрыта, купил контрактную магистраль целиком
