кто менял масло в АКПП Линкольн Навигаторе 05-6 отзовитесь!
mbnn
106
Н.Новгород
Народ всем привет.
знаю что тема замусоленная но все же до конца мне не понятная по сему пишу:
интерестно услышать тех кто менял масло в АКПП ZF на Линкольн Навигаторе 2005-6 методом частичной замены (главное успешно так что бы потом отездили более 10 тыс без ее ремонта)
напишите как меняли и что доливали плиз.
вопрос не праздный так как мы тута в НН посетив несколько сервисов услышали такое.... (типа форд лил разные масла на заводе многие с меркон сп не совместимы, прверять надо по вину а меркон сп можно использовать тольо при полной замене...... ну и т.д.) и что если с гарантией то надо заливать только какое то крутое масло для бмв по цене 1500 за литр
спецификация я так же читал но интересует реальный опыт
ps и если кто то кинет сюда каталожные номера по каталогу ZF на расходники - то всем будет полездно
заранее спасибо
короче напугали нас
def7
57
All world
mbnn, Ваши механики абсолютно правы и если Вы внимательно читали мануал на свою машину то там в таблице Mercon SP-15 литров, а чуть ниже жирным цветом написано, что нельзя смешивать с Mercon и Mercon 5. Ни каких проблем с Mercon SP нет-зачем эксперименты?
Ссылка на запчасти- http://www.usa-auto.ru/i1270254F2005.html.
на русском языке.
И с ВИН естественно надо сверяться при заказе запчастей, Вы уверены что у Вас ZF.:)
А 10000 тыс с каких пор критерий качества:?:
joker666
70
Belfort
mbnn: я же вам давал инструкцию я уж думал вы давно всё сделали:shock:
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
это просто развод на имеющееся у них масло... кстати оно (крутое для БМВ) почти прозрачное (еле жёлтенькое), а МЕркон СП другого цвета... вот и ответ ЧТО В КОРОБКЕ...:)
лейте то, что в мануале на машину...
mbnn
106
Н.Новгород
на русском языке.
да и еще в мануале написано что масло меняем на сервисе специализированном там где спец прибором откачивают все масло и заливают меркон СП!
спец прибора по откачке нет - значит только частичная замена и тут встает вопрос: меркон СП пойдет для частичной замены или нет? (на сервисе как раз и сказали что нет)
по сему ветку и завел что бы посмотреть на живых авто в которые методом частичной замены влили меркон СП или что то еще и авто не сломалось!
более того прозвонил кучу московских сервисов и мне сказали что льют всем меркон 5 (который как следует из мануала лить нельзя!!!) я в недоумении воще
и по поводу ссылки: я же говорил про каталожные номера ZF а не форд (к примеру тот же самый фильтр у ZF стоит 3000 а у форд 8000 хотя это одна и та же деталь!
Добавлено через 5 минут
у тебя 4х ступка 4R100 а у меня ZF 6HP26 и масла в них разные....
НАРОД У КОГО СТОИТ ZF 6HP26 И КТО МЕНЯЛ В НЕЙ МАСЛО ОТЗОВИТЕСЬ ПЛИЗ!!!
Не Шурик
141
Московская область
кто что сказал на сервисе не знаю, но частичная замена не страшна если заливается такое же как было... полная замена производится путем замещения специальным аппаратом как и на всех других АКПП, такие аппараты наверняка у вас в городе есть... они есть везде во всех городах хотя бы в одном сервисе поскольку стоят недорого (для сервиса)... если вам не жалко денег на полную замену, то меняйте замещением... но можно и частично сменить...:D
def7
57
All world
По этому и нужен ВИН. На форуме есть программа http://www.ford-trucks-club.ru/forumdisplay.php?f=79
СPD2000 -там по ВИН найдете номера запчастей.
Ну внимательно прочитайте что там висит по ссылке -2 коробки 4R100 и ZF 6HP26 и каталожные соответственно разные и кто Вам сказал, что будут номера ZF при заказе запчастей, Вы же не у ZF покупаете, а в составе продукции Форд.(если одна и та-же деталь стоит на машинах разных производителей,
то и каталожные номера будут разные,соответствующие именно производителю машины на одну и ту-же деталь включая самого производителя детали.
Только-я что-то не слышал, что-бы ZF напрямую что-то продавал:)
Я не знаю, в какую кучу сервисов Вы звонили,и какую коробку называли, но в нормальном сервисе есть программа, которая по ВИН,выдает все параметры расходных жидкостей.
И если при частичной замене штатного Меркон СП долили Меркон СП-что должно сломаться?
joker666
70
Belfort
mbnn: у тебя 4х ступка 4R100 а у меня ZF 6HP26 и масла в них разные.
"спасибо впервые услышал,что у меня стоит такая коробка":shock:
я вам кидал инструкцию по вашей коробке.
Не Шурик
141
Московская область
можно проще пояснить про смешивание...
если в стакан с остатками пива БАЛТИКА-7 долить до полного стакана пива БАЛТИКА-7, то в итоге в стакане будет пиво БАЛТИКА-7, а не водка...:lol:
agentbel
81
процесс замены обсасывали тут
http://www.ford-trucks-club.ru/show...7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0+%C0%CA%CF%CF
партномера по Форду там есть
партномер по ZF фильтра тоже уже выкладывали в теме шапки
но вот он еще раз ZF 0501.216.243 - поддон с фильтром и прокладкой
масло строго MERCON SP для полной замены 15 л, для частичной хватит 5
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
joker666 - а вот такого урока на Ford Expedition 1998 года случайно нет? очень познавательно...
Garman
Expedition 2001 5.4
Осталось выложить партнамбер оригинального масла от ZF для этой коробки.
Интересно, по характеристикам на сколько оно далеко от Mercon SP/LV?
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
Вот что пишут про нашу коробку и масло к ней:
Трансмиссионное масло для АКПП ZF GA6HP19Z (6HP19)/GA6HP26Z (6HP26)/GA6HP32Z (6НР32)
Примечание:
Автоматические КПП заправлены маслом на весь срок службы. Замена масла в этих КПП не требуется в течение всего срока службы.
После ремонта КПП или радиатора КПП следует использовать рекомендованное масло, рассчитанное на весь срок службы.
Предупреждение!
Масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Масло на весь срок службы:
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Shell М-1375.4 83 22 0 142 516 20 литров ~ 20 т.руб.
Добавлено через 22 минуты
RAVENOL 4014835711655 ATF 6 HP Fluid М-1375.4 5л ~ 2 т. руб.
Характеристики:
Шелл м-1375.4
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: 26,8
при 100°С, мм2/с: 5,6
Плотность при 15°С, кг/м3: 840.
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 210.
Температура застывания, °С: -51.
равенол 6нр флюид
Цвет-коричневый
Плотность (При 15°C) г/cм 30,850
Вязкость (При -40°C) мПас(cP) <17900
Вязкость (При 40°C) мм/с 31,8
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,1
Температура вспышки °C >135
Температура потери текучести °C -42
Добавлено через 1 час 40 минут
Есть разные мнения у коробочников:
Некоторые считают единственным проверенным годами оригинальным маслом на ZF 6HP именно БМВешное Shell М-1375.4
Некоторые и на других машинах машинах (не форд) экспериментируют с мерконом сп
Наглядная кстати инструкция.
Не Шурик
141
Московская область
и срок службы у такой коробки получается около 150-200 км, а далее ремонт...
я вообще скептически отношусь к утверждениям о не обязательности менять масло в АКПП, считаю бредом (т.к. укорачивает жизнь коробки)...
а это верное утверждение... причем для всех АКПП...
mbnn
106
Н.Новгород
позвонил к 2 официалам, одни воще не поняли о чем я спрашиваю, другие сказали есть - форд требует (но у нас им никто и никогда не пользовался!)
там описано что прога до по авто до 2004 года (у меня 2005) (мы говорим про Линкольн Навигатор 2005 а не про Ford Expedition)
короче форд сам многово не производит - для него это делают другие компании, форд у них покупает ЗЧ клеит свое клеймо и перепродает нам значительно дороже. коробку они заказыывали у они заказывали у ZF и я знаю что у нас парень один покупал фильтр напрямую по каталогу ZF если все правильно понял вот ссылка на фильтр http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0501216243+
вопрос как раз и стоит в том меркон сп использовать на долив можно или он используется только при полной замене? вот я и ищу тех кто доливал!
Добавлено через 20 минут
Примечание:
Предупреждение!
Характеристики:
Шелл м-1375.4
равенол 6нр флюид
Цвет-коричневый
Некоторые yна других машинах экспериментируют с мерконом сп
http://www.youtube.com/watch?v=qL4ZhDlZAF4
ПРОСТО ОФИГЕТЬ ?!? И КОГО СЛУШАТЬ ФОРДА ИЛИ ZF ?!? ИНТЕРЕСТНО А МЕРКОН СП ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ СООТВЕТСТВУЕТ ТОМУ ЧТО ОТ БМВ?!
Добавлено через 7 минут
народ кто лили себе меркон СП и не сломался?
Не Шурик
141
Московская область
mbnn, ну я уже и не знаю как Вам вежливо пояснить... харе тупить! ну все уже сказали, что доливать можно такое же... нельзя смешивать разные масла, а Меркон СП в Меркон СП можно доливать!!!
Думаю пора закрыть это обсуждение, а то как сказка про белого бычка...
Без обид.8)
joker666
70
Belfort
Не Шурик тут у него сомнение, какое масло использовать SHELL для(ZF) или MERCON SP для(FORD)
Не Шурик
141
Московская область
не стоит экспериментировать на смене масла, я думаю... чтобы перейти полностью на другое, надо совсем заменить до последних 100 грамм, это возможно сделать пр ремонте коробки... Во всех других случаях целесообразно использовать то, что с завода идет, т.е. Меркон СП... Думаю это будет правильно...
