кто меня рулевые тяги?
nebaron
менять нужно рулевые тяги.
С ними нужно поменять пыльники.
как я понял, нужно докупить еще хомуты новые или они идут в комплекте к пыльникам?
d_repnikov
142
Брянск
Бывают идут, а бывают нет. Можно использовать обычные винтовые. Для надежности промажьте посадочное место пылника герметиком.
magnus
nebaron, я так понимаю, что рулевая у нас однотипная... Есть каталожный номер пыльников? Мне тоже менять тяги предстоит...
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Ford 2L1Z3K661HA
ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ПРАВЫЙ
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Каким на... герметиком? Не нужен там герметик. Тяга рулевая - подвижная деталь. При регулировании схождения она вращаться должна, а герметик приклеит пыльник к тяге...
Там наоборот надо силиконом смазать, он потом высохнет и получится твёрдая скользящая плёнка. А герметичность создаётся притягиванием хомута.
Хомут купи любой подходящего размера. Их в магазинах масса.
d_repnikov
142
Брянск
Вообще-то, у пыльника посадочное место(т.е. то на котором он крепится) находится на корпусе рейки, вот там я и рекомендовал мазать. Лишним это не будет, т.к. хомут не идеально круглый и 100% герметичности не гарантирует, плюс пыльники из мягкого пластика и достаточно жесткие,что то тоже не способствует герметичности.
В местах контакта с тягой про герметик речи и не шло, но штатные пружинные хомуты я бы заменил на винтовые, т.к. по опыту пружинные не обеспечивают герметичности.
expd2
40
putincity
Да там стоят хорошие жесткие пыльники, если рваные то замена, а так зачем?
хомут что на тяге он пружинного типа,короче плоскогубцами открывается, на корпусе рейки практически одноразовый.
Не Шурик
141
Московская область
Там вообще о месте смазки герметиком речи не шло. Если уж советуешь, то и место уточняй..;) а то потом вспомнят "добрым словом"...
nebaron
нашел на экзисте тягу рулевую отечественного производства!
VPM2L1Z3280GA
кто-то такое пользовал? в руках хоть держал?
Не Шурик
141
Московская область
:shock:
может лучше самому из дерева выстругать... совсем даром получится..... ну а так попробуй... потом расскажешь сколько километров проехала...
nebaron
рисунок бы найти, как тяги крепятся к рейке? а то пыльники сниму, а там какая-нибудь засада:)
121
Форд экспедишен 2001
н.новгород
Менял просто наконечники. А тяга оставалась прежней, если резьбы хорошие зачем за нее платить деньги?
d_repnikov
142
Брянск
Обычная правая резьба. Ключ по-моему на 40. Главное при затяжке не перестараться, сильного усилия там не требуется, можно повредить рейку.
nebaron
при чем тут резьба? у меня люфт рулевых реек, а не наконечников и менять нужно именно рулевые рейки!
на 40! не маленький ключ:)
рейку повредить! мне уже страшно:)
корсар
393
инвалидка
Зря вы ёрничаете, молодой человек. Вы уж сами то определитесь, что менять собираетесь - рулевую рейку или рулевые тяги? Разница космического масштаба.
121
н.новгород
Был задан вопрос по замене рулевых тяг. Люди Вам постарались помочь советом из ходя из своего опыта.Мы ведь не знаем что говоря о тяге Вы думаете о рейке. Ну а если Вы не отличаете тягу от рейки обратитесь лучше в сервис.
nebaron
Вопрос в дополнение.
Обязательно ли снимать рулевые наконечники? Как я понимаю, тяги должны из них выкручиваться без съема. Иначе как регулировать сход/развал. Главное чтоб открутилось:)
d_repnikov
142
Брянск
Тяги крутятся без отсоединения от наконечников. Но колеса лучше вывесить, для снижения усилийю
nebaron
еще вопрос нарисовался... размеры хомутом помнит/знает кто-то? чтоб не бросать разобранную машину и бегать пешком по магазинам:)
