Не могу понять, что за штука такая (крепится на вп. коллекторе, полностью пластмассовая бочкообразной формы - сверху снимается пластиковая крышка)... на ней (на этой байде) есть еще надписи кроме FOTE-A1A еще 9J459 и 4K21F. Это судя по всему элктронный клапан системы ЕГР, т.к. от клапана ЕГР идет вакумная трубка к нему, а от него во впускной коллектор. У него у самого 2 провода, при рассмотрении видно диод и катушку (значит электромагнитный) Т.е. когда этот клапан открывается, то вакумом открывается сам ЕГР клапан (железный). При проверке этой штуки подав 12В пошел дым...
)) Тестер не изменил показания до и после. Джекичан говорит, что не исправен клапан системв ЕГР (до и после лечения %)... Итак вопрос в студию! КАК ЗАКАЗАТЬ ЭТУ ХРЕНЬ ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ ???
