Explorer 2 Круиз перестал работать
амелборп
Мужики помогите такая тема по круизу, перестали гореть кнопки на руле и естественно перестал работать круиз. Подскажите где копать.
uits
Челябинск
Иллюминация на кнопках не завязана на круиз.
А при включении круиза кнопкой ON индикация появляется на табло?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
А работал круиз паньше ? Если сам не лазил то скорее всего шлейф .кнопки горят от подсветки .
nikopel
Это шлейф начал дохнуть. Следующим этапом умрёт сигнал... Я шлейф ремонтировал (паял). всё работает уже года 2-2.5.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
Реальная проблема в шлейфе.
Простая проверка едешь, жмешь на круиз и не работает:lol::?.
останавливаешся и крутишь руль в лево - право до упора и начинаешь ехать
нажимаешь вкл. круизом , если не реагирует- смотри шлейф переключателей под рулем.
Тема не первая ---Поиск рулит!
амелборп, Судя по автару он у тебя --еще ездить не могет:D
Tayson
100% шлейф!!!! У меня была та же проблема. В Академии заказывал 5400 рубликов стоит, заказ с Америки. Если будешь заказыврать смотри, чтоб от мустанга не подсунули. Он такой же но не совсем))). У нас со шлейфа 6 проводов выходят, а у мустанга 5.
Паять не рекомендую!!!!! Русская рулетка!! Может замкнут между собой контакты, а может и нет!!! Но в дороге если подушка отрадотает дороже будет.
