Круиз-контроль не работает. Это навсегда?
DNK
Белгород
Ну, теоретически, все ремонтируется... Не включается?
DNK
Белгород
Вариантов - масса, начиная от отошедших контактов в руле, обрыва провода и т.д. А на сервис заехать никак? Электрик нужон... Вряд ли с мозгами что-то...
DNK
Белгород
Смертельного ничего нет. Все можно восстановить - время+деньги.
A
ammiak
Guest
Джокер сказал(а):
На кнопки не реагирует.
а сигнал при этом сигналит? если нет, однозначно clock spring, если да - смотреть сначала предохранитель, затем лягушку педали тормоза, затем все остальное :)
Джокер
Сигнал (звуксигнал) - сигналит.
А лягушка иногда глючит.
Выжимаешь тормоз, а передача не переключается.
УДАВ
Бишкек
Тоже был дохлый сабж. Решилось затыканием дырки в протертом пластиковом ваккумном шланге. Дырку нашел по шипящему звуку :roll: Заоднем холостые стабилизировал :)
Эдуард
Красноярск
Такая же фигня была. Устранил заменой датчика-выключателя круиза. Он стоит на кончике торм. цилиндра , на вид как гайка с проводом. У меня ис под него тормозуха сочилась. Я попробовал его подтянуть и сломал потом заменил на новый и все заработало.
Форд Эксплорер 95, 4,0, ЕВ
louter
Тоже было. Под капотом, слева разьём,снял ,поставил и на какое то время работает.может контакт хреновый
pihta
Джокер.
А на какой скорости ты пробовал врубать?
Дело в том, что круиз врубается только, кажись на 50 милях/час и выше.
УДАВ
Бишкек
pihta
Гониво. У меня от 35 миль включается и работает. Ниже не проверял :roll:
Эдуард
Красноярск
Где-то примерно так. Потому как еси ниже скорость то смысл в круизе пропадает т.к. либо дорога херовая либо еще что-то
Форд Эксплорер 95, 4,0 , ЕВ
pihta
Да. 48 миль/час. В мануале еще сказано что рекомендуется его включать на ровной трассе.
На практике я пробовал его использовать и на холмистых участках.
Их хватает у нас.
Он вырубался, когда подъем достигал определенного угла наклона.
А так довольно уверенно тянул машину в гору.
Круиз отрубается при снижении скорости менее 60км/ч, до этого активно подтыкает нижнюю передачу и пытается разогнаться
pihta
Тоже вариант. Я обратил внимание, что на достаточно крутом подъеме он вырубался еще до предельной для него скорости.
48 км/ч, а не миль. про отключение - не знал. у нас гор нету, так что буду в курсе.
